起步一档风力最大:电机端电压在9.2V,电池电流1.2A
二档:电机端电压在6.1V,电池电流0.6A
三档:电机端电压在5V,电池电流0.35A
四档:仅仅只是照明
风力始终恒定,电池电压到3V左右开始闪灯,到2.5V停止输出,停机自耗电4uA
之前买过其他小风扇,不过已经送人,只能文字说一下感受:
最早6寸铁艺风扇:体积比较大,风力小,只有F95B的3档风力,但是可以上下调整风向角度
之后立烁F95L:外形一样,只有一档,风力相当于F95B的2档,截止电压3V,装上电池不需要激活,4片扇叶,边充边用,风力减到略小于F95B的3档
然后立烁F95: 外形一样,也有3档,但扇叶只有3片,同等档位风力略小于F95B,但电流一样,边充边用,风力减到略小于F95B的3档,档位调节失效,激活比较麻烦,在电池仓激活。
最后芭蕉扇F95B:激活在面板上,带一个小夜灯,可以应急比较方便,可以边充边用,调节档位不受充电影响。
这个是立烁的图片,没有拆机图
对截止,闪灯电压不满意,还有档位不满意,可以参照下面修改
