开关电源维修日记 之一 SONY PSP 5V 2A--http://forum.eepw.com.cn/thread/251646/1
有两个这个电源 上电无输出 拆解后发现一个进水 主控已爆 PFC电感脱落 手上没有同型号主控 直接留着拆件了 另一个主变压器碎了 主电容变形 背后有脱焊 用704固定主变压器 更换主电容 补焊点后输出正常 有轻微啸叫 升温稍高(也许是这两天北京天热的原因)现在正在自用带车机
外观
这是第二个
这是爆主控的
电感脱落 主电容附近的一个电阻已经烧黑了
烧毁的主控
管子螺丝也已经生锈了
肖特基也是
两个电源放在一起
尝试用第一个电源的变压器替换第二个 发现体积稍微大一点 替换失败
变压器有一圈屏蔽
这个电源 还有另一个电源的 变形的大电容 应该还是正常的 不过有隐患 垃圾桶了
