买的时候就发现了 配的电源都是山寨的 发现现在山寨笔记本电源无处不在啊~~~~
下面是买的笔记本 这个是 90块钱买的 IBM R50E 赛扬M370 1.5G (超频极品 直接上2g 但是这个是855GM的板子 不好超 我另一个宏基的 2403 用铜丝短接 910gml用DDR2的板子 超2g 稳定的很) 60g 富士通5400转硬盘 内存 是一个256 的 一个 1g ddr333的 就后面DDR333的内存比较值钱 大概能到 现在 DDR3 1333 2G内存的价格吧 没电池 电脑成色一般 不过屏幕完美 电源是山寨的 看着都后怕 我还拿着测机器测了半天
下面这台是 120块钱买的 惠普 ZE2202AP 很怀念这个机器 当年 5999元的时候 介绍同学买了2台呢 终于低价又把这个机器找回来了
估计cpu很多人没用过 是 AMD的移动版 闪龙2800 1.6g主频 个人感觉速度还是比同频率的 迅驰快一点点 ATI RS480芯片组 集成的是 ATI的显卡 最大共享显存128M吧 内存 里面是 原配256 另外这个哥们 竟然2013年12月去加了个 512m的内存(看标 还是市场里加的 现在 512m ddr333内存就几块钱 虽然1G DDR333还值 将近100块 但是512M的就连10块钱都不到了 估计这个哥们去市场里加 的 花了不少银子----被JS宰了) 15寸液晶 硬盘是 40g 希捷5400转的 ----这个比较有意思 是希捷最开始进军 2.5寸硬盘时候的产品了
这个笔记本 音质还行 集成的 ALTEC LANSING的音箱 个人感觉 HP的笔记本 音箱音质的确好 相比 ACER之类 而言
说实话 这个 amd的机器速度还行 早上 还用这个机器发帖 和 跑网上给家里人预约挂号用了下
这个笔记本电源也是山寨的 还好我有原装的 所以下面就开始拆了
刚才翻了下 找出来几个 惠普原装的 wifi网卡 有HP W450全高的和后来的半高的 都是原装机器的 (惠普插非惠普的网卡会报错据说)直接插 这个HP的 ze2202里面了 机器没有装天线 回头买个装上 不过 BCM4306的芯片网卡的功率真大 没天线也能用 装了个驱动 速度还可以 呵呵
上面就是 锤子 是橡胶的 其实不敲都快开了 几下子就开了
电路板看下 和我前面拆的山寨的一样 是最差的那种 不知道什么厂设计的 咱不说山寨做多好吧 您把高低压隔离搞好了啊
大家看下 左侧 有个空焊盘 标注 R30 往上 那个位置 应当是 光耦和 高低压间的那个高压瓷片电容的位置 那个地方距离显然不够 容易高低压击穿漏电 我不知道这个厂家怎么想的 好好布线 又不会增加成本 但是至少增加安全性啊 这玩意出货量看来挺大的 而且都是这个版式 他就不怕漏电 电死人了 出人命了怎么办? 论坛里现在拆的 一半都是这个布线 山寨不是错 质量不好也没事 但是 不能漏电 不能过压烧毁用电器是起码的要求吧 -----所以遇到这样的 高低压界限不清晰的电源 尽量不要用 有漏电的危险
电源插座粘住了 没拆下来 不过 也没悬念 就一个3842的电源 不过这里用的是 UC3843B用的是 拆机的 不过是 原装 意法电子ST的
高低压布线搞一下就好的事情 不知道 设计者怎么这么懒 而且这个布线的产品充斥市场(买了几个坏得 山寨电源 也是这个布线)
当然看到这种电源最好不用 如果不得不用 改进的方法很简单 把 光耦上侧 接电容的那段铜箔刮断即可 电容 跨接一下好了 ----这个电源实际PCB排线很好改 光耦稍微下移一点 把那个 蓝色的高压瓷片电容 往右移动 放在光耦的正上方即可 安全性就大增了
不知道该怎么评价 只能说这个电源的 设计师 没脑子!!
电解电容 杂牌 WJ牌子的 400v 47uf 输入的 X2电容用的是拆机的 TENTA电容 不过倒是个 合格品
整流桥是新的 不过是山寨假货 假冒的LT就是 光宝的牌子 型号为 KBP208GL
图上的是主开关管 用的是 日本三菱的 FS7KM-18A 查手册是 900v 7A的 mos 这个耐压倒是挺高 电流也够 当然也是拆机的了
光耦用的就是普通的 817b 应当是台湾产的
下图是 输出部分 用的是 日本三垦的 MBRF20100CT 肖特基 20A 100V的 这个是拆机的旧的
图下面的 431用的是 台湾Advanced Analog Circuits力通微电子生产的 AZ431AZ 精度还不错
俩输出电解用的 25v 680uf 国产chengx 品牌 这个牌子倒是好歹见过
山寨电源最大的 纰漏就是 原装的 没那个 LED 山寨的壳子上 和电路板上都做了个 LED 所以说 山寨的功力不够唉
