先说下整体做工:外壳做工算不错,手感也很好。接口紧密,没有毛边,注明材质的工程塑料应该耐用。这点从实体点跟两三百块的杂牌充电钻对比过,应该说外观外壳包括塑料箱都算不错的。 用料还好:马步奇 RS-550VC 8022 电机,Jacobs 的钻夹头,三洋动力锂电 UR18650SA 1300mAh ,充电器是带单片机管理的30分钟快充。至于扭力,用18档最大钮力档,本人能抓停夹头让它打滑(当然得很大力。另注:后来充足电后很猛,抓不停了 :) 。),用18档能拧紧8mm拉爆镙丝。钻木,钻铝,钻铁也没问题,比手钻慢点(当时是一格指示灯电量,后来充满电没再试)。没有其它充电钻,所以不清楚充电钻的同心度倒底该什么样,但从钻夹头可以摇动来和实际使用来看,同心度肯定会偏多少的,不过普通使用应该没什么影响。电池使用时间暂时来看还行,玩了一中午。我认为毕竟是三洋电芯且机身都差不多,应该都没什么大的差别,这东西同样电池用的工作时间长不长跟拧的东西应该有很大关系。而电池充电循环寿命就跟电池品牌有关了。而扭力的大小除了跟电机有关外,跟电池的放电能力应该也有很大关系。总体用料(电机、齿轮,工程塑料)则决定了机身寿命。而同心度则是轴承好坏和装配工艺的问题。
缺点:内部电路板做工有待提高,工程工具的电路板没有上三防漆也是不能接受的(氩弧焊机好与差的,你看有没有上三防漆就能看出来了)。另像这种类似机身,内部结构用料估计也差不多,差别也就是锂电池好坏。这款机在同类机中,价格偏高,但内在都是差不多的东西。所以建议要买充电钻,挑个便宜实惠的就好。
这机电池包是没有保护板的,换芯很方便。就是不知道机身耐不耐用。本人做防盗门窗装修,准备用它拧防盗网上用的8*70拉爆锣拴。看这小身板能顶用多久。
准备改造一下,增加散热口的纱网防护铁丝进入,电路板上三防漆。
官方数据:
妙达(MOSTA)LT10BH3—12 V锂离子充电钻
技术数据
| 最大扭矩 | 29 Nm | 包括电池在内的重量 | 1.04kg |
| 电池电压 | 12V | 大致充电时间 | 30mins |
| 空载转速 | High:0-1350 rpm Low:0-350 rpm | 充电器型号 | LT30B |
| 电池型号 | HL1480B | 夹头 | 0.8-10mm |
| 电池容量 | 1.3 Ah |
包装内含:充电器一个,锂电池包二个,起子头一个,说明书一份;
特点:
1、进口日本原装三洋锂电池,世界顶级锂离子电池标志;
2、配备低电量提示器,精确运用每一格电量能源;
3、采用妙达高级锂电技术,使用寿命延长400%;
4、配备妙达电子科技保护装置:防止电池过充、过热和过放等;
5、采用妙达快速充电技术:15分钟即可充电75%,30分钟充电100%;
6、高低两档齿轮箱,可优化螺钉驱动扭矩和钻孔速度;
7、由于马达动力强劲,所以作业进程非常快速;
8、由紧凑型设计和轻重量结构,使操控性达到极佳水平;
9、带点网纹软橡胶,有利于减轻作业疲劳;
10、配备LED照明灯;
11、专业高档帆布袋加彩盒构成的软包装,携带更加方便快捷。
全套,说明书,保修卡
外壳做工着实不错
调速开关灵敏,正反转开关使用起来手感很好,方便。
无毛边
严丝合缝。开关位置处的印迹是我磕的,不是原来的。高低速开关手感也很好,力度适应,开关清脆。
捷克勃斯的钻夹头,我看了很多充电钻,也就妙达用这样的。也不知道好不好,用起来没分别。
内部结构,跟LT10BH2不同,散热片是在开关上的,图上的那样PCB板应该是保护板吧,调速由开关完成了。
万宝至 电机
机身上的一块PCB板,应该是电池保护之类的。没有喷涂三防漆,焊接质量一般,长条芯片被打磨,可能是单片机之类的,但没看到晶振。看别的机子保护板上的场管很多,这个就两个,好坏不好说,因为那个场管个头比一般的大。
后面很简洁
充电器外壳做工都可以
开关电源+STC单片机控制电路。用料也中规中矩,安规电容,热敏电阻,共扼线圈,输出电感等该有的都有,散热片也厚实,变压器也大,上45W是没任何问题。这里有输入电容比较特别,是用2个47uf 200V的电解电容串联起来的,以前好像听说这种串联能提高耐压增强散热,但也有降低成本嫌疑,因为单个高压同容量电容更贵。而且这里47uf的容量是按1uf/W来算的,小了点。
充电板背部
打有妙达标识的电池包,没有保护板,没有镙丝,打开很容易,三个卡扣一弄就开了
三洋UR18650SA,1300mAh动力锂电池,顶级锂电芯。 没到货之前,很怕是国产电芯,因为之前有人说妙达出口三洋,内销用力神电芯。看来这个担心是多余了。(妙达低端充电钻就不清楚是不是三洋电芯了)
