同事的本子卡得让他发疯,于是我建议让他装SSD,于是才有机会拆下面这台华硕!
华硕X84H 二代I3 7470M显卡 ........
一般笔记本光驱固定螺丝都在D面,这个比较奇葩,是躲在键盘下面的。。。
要拆光驱就要先撬开键盘 依次撬开键盘上边的四个卡扣
拆开箭头上两个螺丝就能拿开盖板,拆下主硬盘架,装上SSD,然后把机械硬盘装到光驱位上
这是本次登场的两配角,为什么说是配角呢,继续往下看。。。
配角之三,光驱硬盘位
开机,装好系统, 一切都弄好准备上螺丝的时候,悲剧的事情发生了,机械盘放在光驱位,每次关机都能听到硬盘停转的声音,难道关机光驱都是突然就断电的,这可蛋疼了,这样的话每次关机或者重启都要经历漫长的硬盘自检,无奈,只有把SSD换到光驱位,把机械盘放回原位,之前那样放的做法是因为有些笔记本不支持光驱位硬盘启动....
主角登场了 拆下来的光驱
装拆工具一盒
外壳3个螺丝,下掉后从一侧翻开即可拿开它
这两个螺丝不拆
用螺丝刀捅一下这个白色开关
光驱就弹出来了
这是芯片,没办法 手机不给力 不支持微距~ 各位将就看吧
这是正面
图片顺序倒了 这是里面的外壳,拆这几个黑色螺丝就可以了,其他不用管
然后就可以看到两个马达了,一大一小
蛋疼的发现,连接马达的排线居然是焊上去的,差点弄断了
马达正面
这是激光部分
我不会告诉你们,其实我拆这个光驱的目的是想要这几个黑色螺丝......差几个螺丝,没办法,到处找不到,想想光驱应该有挺多螺丝的,所以就拆了 初步拆机发现四个型号螺丝 黑色最为合适~
后来想了个办法,相机不行 那就扫描仪上,貌似更清楚一点了~
这次拆机到此结束,谢谢观看,谢谢捧场......
