电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何设计一款专业的pcb线路板—才更节约成本!
共4条 1/1 1 跳转至
2014-06-05 16:51:00     打赏
从设计实现成本考虑:
1.板材选择:HB94V-0FR-4这是常用的,HB就很少用,它是不防火的板,一般单面板就用94V-0,双面板多层以上的板就用FR-4,能适应酸碱,高温,潮湿的等热烈环境的要求,成本相对较高!
2.板厚度:0.8mm1.0mm1.2mm1.6mm2.0mm这是常用的规格,如果没有特别的要求的话就选1.6mm的板厚。
3.铜箔厚度:,0.5oz,1oz,2oz这是常用规格,如果功率不是特别大的板就可以不用选,厂家一般会用0.5oz的板来做,(线宽/线距4mil以下的必须用0.5oz),如果功率在100W左右的功率板的话就要用到1.0以上了。正常生产一般以1oz居多;
后面内容回复可见~
——回复可见内容——
关键词: PCB     线路板     设计
2014-06-05 18:33:19     打赏
非常好的资料~
2014-06-06 09:14:20     打赏
回复下看看
2014-07-11 14:33:37     打赏
kankan
共4条 1/1 1 跳转至
