卸掉上下左右4个螺丝,用撬棒轻撬就开了
刚撬开
电池特写,2000MAH,但由于耗电量特别大,基本一天一冲
它的大脑,这个就是它的神秘的主控芯片,我猜测这颗芯片有可能是AVR32 UC3A0512,因为其有可能支持到24bit/192KHz采样率——而市面大部分同类产品的主控为支持192KHz瑞芯微RK2XXX系列。这样虽然增大了开发的成本,但是可以确保更好的音质输出。
一个固态电容特写
三星缓存芯片
不知道那个牌子的闪存
官方称PCB部分采用了3U沉金工艺,厚度为6层,造价远高于一般板卡的PCB。相比起其他随身听常用的钽电容,C4采用的是和台式CD机上常见的电解电容和固态电容
在耦合部分采用了ELNASICMIC II HIFI丝绸音频电容,某宝买不到的
滤波部分则采用了ELNA RVO云母电解纸电容
供电控制芯片,相机问题,没拍清楚...
在接口方面全部采用3U镀金,具有更好的信号传输能力。
为了能够支持24bit/192Khz的采样率,C4 特意采用了在顶级CD机上才能见到的Cirrus CS8422的SRC转换芯片,它能够有效地减少总谐波失真(THD),克服jitter对于音质的影响。
[attachment=4173597]
主板背面的CPLD(复杂可编程逻辑器件)芯片,C4的“神经中枢”
[attachment=4173598][attachment=4173599]
注意这两个晶振!!
它通过顶级的用料,复杂的单元设计,由C4时钟发生器、TCXO高精度温补晶振以及CIRRUS的CS8422采样频率转换器芯片组成的组构成功让Pocket HiFi输出的Jitter值小于惊人的5pm(皮秒)
拆解小结:这款播放器有着非常高端的硬件配置,拆解难度低.
下面说说听感.
在3.5mm耳机时,C4在UM1/PR401的配搭下,显得细节充足而不小气,中频厚薄适中,高频明亮而不刺耳,只是低频相对偏软一些。而这些低阻抗耳塞换上使用6.25mm输出之后,整体素质有着较为明显的提升,而低频的力度则有所加强,下潜和弹性俱佳,量感适中。
采用SPDIF输入作为DAC使用的话,配搭N-20G传承版这款2.0多媒体音箱进行聆听,对比原来用集成声卡的Line out。可以发现,经过C4的解码和放大之后,N-20G传承版动态表现不好、高频不够细腻、等原有的问题得到了一定程度上的改善,而且横向声场也比原来有了一定的扩宽,最重要的是,解析力和中频质感的改善是最为明显的。
就听音经验来看,Pocket HIFI C4的声音表现非常优秀,三频衔接很好,6.25mm输出下的声音非常接近平直,细节和解析力堪称罕有。如果要论音质缺点的话,恐怕就是3.5mm的输出相对来说“废柴”了一点,尤其是低频的表现。我的耳机就是3.5MM的,但是我买了转接头,音质提升不小。当然,它的SPDIF输入的功能也很给力,只不过不是每个人的声卡都有这样的接口,显得有些小众。
顺便一提的是,我觉得C4对于古典音乐的演绎是最为给力的,虽然这机子并没有任何偏科的表现,但是从多次听的感觉来说,它对于古典音乐的表现力是目前所有“能够随身”的机子当中最好的。
