电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 数码管篇作业
共5条 1/1 1 跳转至
数码管篇作业
2014-06-08 14:24:37     打赏
交一下数码管作业:模60计数器,开发板的两个LED已经由一片CPLD译码(可能与讲师的要求有点不符合吧),时钟为20MHZ。
这是实验现象:手机的秒表开快了一点。http://v.youku.com/v_show/id_XNzIzMzQxODEy.html
* Company:
* Engineer:   Superdian
* Create Date:    2014/6/8
* Design Name:    CONTER60
* Module Name:    CONTER60
* Project Name:   CONTER60
* Target Devices:  EP3CE5E144C8
* Tool versions:
* Description: 模60计数器,数码管动态显示。
* Dependencies:
* Revision:
* Revision 0.01 - File Created
* Additional Comments:
module CONTER60(Clk,Rset,Led1,Led2);
input Clk;//20MHZ时钟输入
input Rset;//复位信号输入
output [3:0] Led1;//个位数码管显示控制
output [3:0] Led2;//十位数码管显示控制
reg [3:0] Led1;
reg [3:0] Led2;
reg [24:0] Delay;
always@(posedge Clk,negedge Rset)
  begin
   if(!Rset)
    Delay<=25'd0;
    else if(Delay==25'd19999999)
    Delay<=25'd0;
    else
      Delay<=Delay+1'b1;
  end
  begin
    if(!Rset)//复位,两个数码管显示0;
  begin
    Led1<=4'b0000;
Led2<=4'b0000;
  end
else
  begin
  begin
Led1<=Led1+1'b1;//每一秒个位数码管显示至加1。
if(Led1==4'b1001)
  begin Led1<=4'b0000;
Led2<=Led2+1'b1;//个位数码管清零,同时进位。
  end
    if(Led2==4'b0110)
    Led2<=4'b0000;//十位数码管到6清零。
  end
    else
  begin
    Led1<=Led1;
Led2<=Led2;
  end
  end
  end
endmodule
关键词: 作业     数码管
2014-06-08 14:31:18     打赏
这是四个拨码开关控制数码管显示0到F的作业,数码管是共阴的。拨码开关打在右边是低电平,打在左边是高电平。
这是实验现象:http://v.youku.com/v_show/id_XNzIzMzQxMDgw.html
* Company:
* Design Name:    SHUMAGUAN
* Module Name:    SHUMAGUAN
* Project Name:   SHUMAGUAN
* Tool versions:
* Description: 4个拨码开关控制数码管显示0-F.
* Dependencies:
* Revision:
module SHUMAGUAN(IN,OUT);
input [3:0] IN;
output [7:0] OUT;//数码管为共阴极数码管,段码与讲师的有差异。
reg [7:0] OUT;
always@(IN)
begin
   case(IN)
            4'h0 : OUT=  8'h3F;   // "0"
4'h1 : OUT = 8'h06;   // "1"
4'h2 : OUT=  8'h5B;   // "2"
4'h3 : OUT = 8'h4F;   // "3"
4'h4 : OUT = 8'h66;   // "4"
4'h5 : OUT = 8'h6D;   // "5"
4'h6 : OUT = 8'h7D;   // "6"
4'h7 : OUT=  8'h07;   // "7"
4'h8 : OUT = 8'h7F;   // "8"
4'h9 : OUT = 8'h6F;   // "9"
4'ha : OUT = 8'h77;   // "a"
4'hb : OUT = 8'h7C;   // "b"
4'hc : OUT = 8'h39;   // "c"
4'hd : OUT = 8'h5E;   // "d"
4'he : OUT = 8'h79;   // "e"
4'hf : OUT = 8'h71;   // "f"
endcase
end
endmodule
2014-06-08 14:32:22     打赏
优酷太可恶了,60秒的视频都要加20秒的广告!
2014-06-08 16:51:04     打赏
看出来了,这是用verilog编写的程序吧~~
2014-06-08 21:11:47     打赏
是的。
共5条 1/1 1 跳转至
