现在有时候冲12小时也充不好电。
充电器是5v2A原配的,数据线也是原配没有换过。
后来找来一天以前htc的数据线,发现可以几个小时充满,排除了充电器的问题。
网上学习,三星的大屏幕手机都有快速充电功能,如果监测到micro usb的数据线中的两根数据线D+和D-短接,并且电源能提供2A电流的情况下面,就会启动快速充电模式。一般三星原配的充电器的大usb口的内部D+和D-都短接了,所以只要插上质量比较好的micro usb数据线,就会启动快速充电。如果用一般的usb充电器,因为大usb口的输出地方D+与D-没有短接,手机监测不到它们短接了,就会启动慢速充电,一般慢速充电电流是500ma,也就是0.5A左右。但是还要注意点,如果数据线的质量不好,内阻比较大,比方说市场上面买的10元左右的高仿的数据线,就算插上也不一定能以2A快速充电,因为线的内阻比较大,产生了部分压降,使得手机端的电压有所下降(例如如果内阻有0.5欧,那么在1a电流下面就有0.5v压降,而原配好的手机充电器是恒流恒压源,输出5v,手机端只有4.5v,自然充电电流会下降)
就开始怀疑原配的数据线是不是有问题。
家里刚好有功率计,拆修之前,把充电器接在功率计上面,功率计显示功率在4w到6w直接跳动,感觉是线接触不良。
难道是线坏了,原装的啊,应该没有问题?!
后来拆开才发现问题
原来三星note 2的原配数据线:使用的压接法
micro usb这头是压接,用压接的方法把线与micro usb头接在一起
使用时间长了频繁的插拔,以及空气的氧化,使得压接处电阻增加,而且不稳定,时而紧密时而松,所以才造成我用功率计测量的时候充电功率不稳定。
发现问题,修理就很简单了:
把压接的绿色盖板撬开,很小心的给四根线剥掉线皮,小心的上好锡;
micro usb接口也是,很小心很小心的上好锡;
然后很小心很小心的用镊子夹住把它们焊在一起,它们太近了,一不小心,锡就会把两根焊在一起,非常难分开。
第一根线我很轻松的改好,第二根我就不小心焊在一起了,花了很长时间才清理干净。
不多说了上图:
下图:修之前的数据线,功率在4w到6w之间跳动,对应充电电流在600ma到1200ma之间吧。
下图:撬开的micro usb插头这边,连接是压接的结构,难怪不稳定
下图:
下图:后面一条已经焊好了,拆第二条
下图:对比可以清楚的看见结构
下图:
下图:两根都焊好了,要很小心很小心,因为和塑料件很近,一旦把两根锡焊在一起很难分开的。
下图:
下图:
下图:哈哈 修好了,还是焊接的电阻小,功率一下就上来了,满功率充电,对应电流2A
下图:接上29元坛子里面推荐,在京东抢购的5v4A充电器,也是满功率充电,2A充电。
下图:哈哈 另一根,功率也上来了,满功率充电,对应电流2A
下完!如果不拆开看看,差点就去网上买两根质量好的线了。加上邮费,怎么也得30,还不一定能买到货真价实的东西。
