目前价格还是9.9包邮,不过出来几天了(我都已经收到货了吗),不知还能持续多久
链接不能上,感兴趣的坛友请看我的推荐帖子,或者到我博客去看(地址在左边头像上方)
包装,包裹的外面还有一层瓦楞纸的外包装盒,没拍了
一共这些东西
送了两个吸头,其中左下角那个是橡胶的,可能是用于吸水的?
尘杯特写
可以看到内部还有个向上的开口,如果装上吸水的吸头的话,水会被黑色隔舱挡住,从而留在透明尘杯的下方,而空气则通过上方的开口被吸往后方,这就是所谓的干湿两用的设计吧。
所以说白了,电机并未和空气回路隔绝开,所以建议不要经常拿来吸水,特别是吸大量的水,当然了,这么便宜的东西,也不指望它真能有多好的吸水功能
把透明头取下来,一共三样东西
尘罩是可以取下来水洗的,上面有个松紧带,平时箍在固定它的头子上
开关上有贴纸,拆机的话记得先揭下来
然后拆开几颗螺丝即可拆开
内部还是比较简单的,一个开关一个直流电机
电机的支架和机身接触的地方都套有减震的橡胶套
扇叶特写一个
右下角就是刚刚说的套在支架上用于减震降噪的橡胶套
开关及相关焊点
顺便看看电缆里芯线的粗细
我知道大家必定会要求我拆开那个电机的,我自觉点,先拆开:)
电刷,还是碳刷的,铜片的厚度也还可以,比四驱车上的结实,轴承就是一般的轴承
磁铁定子,有一定厚度
转子的铜线也还算粗,至于能不能到60W,因为家里的可调电源不给力,接通一瞬间就过载保护掉了,只能下周看看办公室里的电源能否带起来测一下。。。
换向器也特写一个
点烟器的接头
拧下螺帽可以拆出内部的保险管,前端那个触头还是实心的
打完收工~
更新电流测试:还是这台数显的电源功率大些,吸尘器跑起来了:)
启动时最大电流4.68A(电源过载保护了,时间可能更高一点)
照片是平稳工作后的电流,4.18A,50W的样子,和标称功率差得不算远了~
