外观还行,模具做的蛮好,标称7800MA的,若这样的话应该是三个2600的电芯
全卡扣设计,用军刀一撬就开了,也没啥痕迹,模具工艺做的还行。
开盖子了,一看电芯包皮就觉得有点坑,肯定不是啥太好的电芯
板子倒是做的还行,规规矩矩的
全拆了,发现壳子内部有锈迹,估计是进过水所以电池生锈了,充不满电应该是生锈的电芯有问题了。回头就拆了它,哼
看看,有一个锈迹很明显,另两个还好。
再看看板子全貌
另一面
有个芯片还被打磨了型号,至于吗
双8205输出,这个倒不错,至少输出电流还是足够有2A的
最后上个坑爹的电池容量,三个1800MA的电芯啊,满打满算也就5400的容量了,竟然敢喊7800的,估计原来用过一阵子三星2600电芯的,后来就缩水了。
有空我把那锈了的电芯给剪了,看看充放电正常不,现在就是一充就满,但是充满的话容量还行,5000MA的放电还是有的
