电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆美国带回来的MAYA多功能电源转换头(一)
2014-06-12 07:27:19     打赏
同事去美国看孩子,带回一台笔记本,另外有个不起眼的电源转换插头。
初看不怎么起眼,仔细端详发现大有文章,待我细细拆来
这个就是这款玛雅转换头
背面
好多头
西式圆插头
中式扁插头
看见那个Y型了吗?插头扳一下就成了八字形,可以插入扁三孔插座里面了
E文产品数据,有5V1A的USB 输出哦
防拆螺钉,三角形的
底部还有个双孔插孔
顶部这里是USB 输出,还真是一物多用啊
拆下的两个螺丝钉
外面的两个螺钉拆下后死活打不开,还以为别的地方是暗扣,差点将外壳掰断,才发现这里另有玄虚
看见中间那个白色柱状物木有?
糊了,重新拍
原来这玩意可以打开,露出里面隐藏的第三粒螺丝钉
将白色柱状物拉开,赫然一个假地线插头(西式)
这下螺钉三兄弟齐了
终于拆开了
看看插头内部,圆头的
扁头的
取出来了
做工挺不错的
这中式扁头,可以活动的
用的紫铜铆钉
圆头就简单了,直棒一根
