所谓的多协议标签交换是核心路由器利用含有边缘路由器在IP分组内提供的前向信息的标签或标记实现网络层交换的一种交换方式,是一种用于快速数据包交换和路由的体系,它为网络数据流量提供了目标、路由、转发和交换等能力。更特殊的是,它具有管理各种不同形式通信流的机制。MPLS独立于第二和第三层协议,诸如ATM和IP.
在MPLS中,LDP是专门用来实现标签分发的协议,但LDP并不是唯一的标签分发协议。通过对BGP、RSVP等已有协议进行扩展,也可以支持MPLS标签的分发,ATM接口没有启用广播功能导致MPLS LDP邻居无法建立的故障解决棒法如下:
一、组网环境
在思科路由组网的环境中配置MPLS LDP,路由A和路由C之间通过MPLS LDP协议建立MPLS LSP,配置完成后,发现设备之间无法建立MPLS LDP邻居关系。
二、故障分析
1、路由A上执行display current-configuration interface atm 1/0/0,检查ATM接口的配置文件信息。
2、MPLS LDP协议使用广播方式传输报文,而ATM接口在默认配置情况下无法转发广播报文,所以造成设备之间的邻居关系无法正常建立。
三、故障处理
1、在系统视图下执行interface atminterface-number,进入接口视图。
2、在接口视图下执行pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci },进入ATM-PVC视图。
3、在ATM-PVC视图下执行map ip inarp broadcast,启用ATM接口的广播功能。
4、保存配置。
设备之间建立起MPLS LDP邻居关系,则故障被排除,通过上面的设置,我们可以知道,在路由器上配置MPLS LDP时,应确保被配置接口能够通过广播方式进行协议报文传输。
