cof是英文““Chip On Film”的缩写。即芯片被直接安装在柔性PCB上。这种连接方式的集成度较高,外围元件可以与IC一起安装在柔性PCB上,这是一种新兴技术,目前已进入试验生产阶段。
COF---Chip On FPC COF(Chip On Flex, or, Chip On Film,常称覆晶薄膜),将IC固定于柔性线路板上 晶粒软膜构装技术,是运用软质附加电路板作封装芯片载体将芯片与软性基板电路接合的技术,或单指未封装芯片的软质附加电路板,也常指应用COF技术的相关产品。广义的COF有三类方式: (Ⅰ)卷带式封装生产(TAB基板,其制程称TCP) (Ⅱ)软板连接芯片组件(狭义的COF基板) (Ⅲ)软质IC载板封装(Tape BGA/CSP)COF指数 COF指数是指游戏DNF(地下城与勇士)中,常会出现高等级角色带低级角色进行组队刷地下城的情况。该情况在DNF中会以带刷指数来给与平衡。当高等级角色带低等级角色刷图时,如果最高等级和最低等级相差7级,那么每进入一个地图双方的带刷指数就会增长,以后每次进入副本打怪获得的经验值都会根据带刷指数重新计算。带刷指数越高,获得的经验值越少。师徒关系或同一公会的成员组队则不会增加COF。 1、在ACT1版本COF值没有用处。 2、在ACT2版本COF值用处很小,【据说】过高的话会相应的减少爆率。 3、在ACT3中作用就不小了,但还是有降低的方法的,可是不能清零,该版本也不行了。 (1).每升一级降一点。 (2).带低于自己7级的人。 (3).带徒弟能减。 4、在ACT5中开始发挥重大作用,当COF指数超过5%时,任务获得的经验和金钱按比例减少。 5、在ACT8中推出的新职业“暗夜使者”的COF指数计算方法无视“队伍中若仅有【公会成员】【师傅】时即使等级高过7级也不会增长COF指数”的其他职业惯例,“只要有队友等级高过自身7级就增加COF指数”(此条在“暗夜使者升级送礼活动”结束以后随之废除)。
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
