冷阴极管定义
冷阴极管是一种可根据现场环境做数字化计算(色温、流明)以配合建筑装潢的整体设计需要,即做到合适优雅光暗对比鲜明的效果,又可配合专用电脑控制系统做出多种的颜色变化。冷阴极管是目前光源中最高效节能的光源之一;其颜色丰富且纯正,可用于星级宾馆室内、外照明、城市标志、建筑物轮廓灯光造型;桥梁、大楼等建筑物的外轮廓、广场装饰照明等户外场合,是城市亮丽工程的首选光源。具有高亮度、高流明、高效节能、远距离视觉效果更好。
简介
一支做好的冷阴极管配一台优质专用变压器可以点亮3万小时只有轻辙的光衰;而且其寿命不受其开关次数的影响(白炽灯开关一次寿命缩短大约2小时)。其工作环境温度比起普通霓虹灯亦大大放宽,其亮度在温度-28-40℃之间没有差别,且冷阴极管的光通量比普通霓虹灯的光通量大一倍,显色效果更加逼真;冷阴极管的穿透力更强,在恶劣天气状况下,效果更加明显;是新世纪绿色照明的理想光源。
应用
冷阴极管是目前光源中最高效节能的光源之一;其颜色丰富且纯正,可用于星级宾馆室内、外照明、城市标志、建筑物轮廓灯光造型;桥梁、大楼等建筑物的外轮廓、广场装饰照明等户外场合,是城市亮丽工程的首选光源。具有高亮度、高流明、高效节能、远距离视觉效果更好。本公司所生产的冷阴极管是采用φ20高品质高铅玻璃、电极等专用材料,管径从φ18-φ25不等。制作过程采用先进的专用冷阴极管制作设备,最大制作长度可达3米。其长度更有效的提高了冷阴极管之间的连续性,灯管与灯管之间距离不小6mm,其输出功率即可做到节能,更可依据现场环境做数字化计算(色温、流明)。
标准
冷阴极管具体可达到以下标准 含铅量:24%-26%;胀系数:20-250℃范围内线膨胀系数为85±2×10-7/K;显色指数:≥90;加工长度:3000mm±2mm;使用寿命:30000小时以上;玻璃灯管抗张强度700kg/cm2;冲击抗弯强度为1.5×2.0kg/cm2;流明度:一英尺为3401m。
冷阴极灯光源
冷阴极灯的全称是冷阴极荧光灯,是一种低气压辉光气体放电灯。
我们日常使用的普通荧光灯,是一种低气压弧光热阴极放电灯。她两端的电极比较热,也叫热阴极灯。而冷阴极灯两端电极的温度相对较低,俗称冷阴极灯。
保暖结构
一种冷阴极管保暖结构,包括一冷阴极管、一软性电热组件及两绝缘件,其在该冷阴极管的表面上缠绕一软性电热组件,该软性电热组件的两端分别接合在冷阴极管的两侧,并且在接合的部位上分别套设一绝缘件,该绝缘件上设有透孔,供不同的电力借由导线供给软性电热组件及冷阴极管,借此,利用该软性电热组件在冷阴极管发光前进行预热,使该冷阴极管在几秒内即提升至其表面温度,从而使该冷阴极管保持一定的工作温度,进而使其发光亮度趋于稳定。
