强排式热水器是用一种特别长的传热管和金属接触面积特别多的一种热交换器,将燃烧后的气体热量充分传给金属片而去加热水份,从而使排出的废气温度特别低,此热交换器具有极高的热效率。
强排式是烟道式的基础上增加了一个排烟气马达,通过烟道将废气排到室外,运行时,烟气通过烟道被强制排到室外,但燃烧时所需的氧气仍取自室内。
强排式热水器工作原理
强排式燃气热水器通过一个设置在热水器上方的排风电机强制向外排烟,从而使燃烧的废气快速排除室外。通过一个外接插头给燃气热水器供电,内部零件主要有:脉冲点火器,离子感应探头,温控器,风压开关,保险管(有的燃气热水器有),启动电容,排风电机,微动开关,气门控制电磁阀,水控阀,水气联动装置,燃烧器,循环水箱,总电路控制包,点火指示灯,温度指示屏(老式的没有),燃气比例调节阀(老式的没有)等,科学的发展一些新的技术使用,慢慢有一些新的零件加入进来,这里罗列了常见的一些部件。
在通电、通水、通气的情况下,由于水流的压力打开微动开关,排风电机开始工作排气,同时脉冲点火器开始放电,燃气控制电磁阀打开气流通过进入燃烧室,燃气遇到电火花点燃,开始加热循环水箱,热水在冷水排出后很快流出。如果水温高于五十度,限制温度控制器工作,切断电源,燃气熄灭。如果室外的风压过大或者烟道堵塞,循环水箱长时间使用导致水箱换热片融化粘连,排风不畅,风压开关会关闭电源,燃气热水器停止工作。通常风压开关比较容易出故障,表现为:燃气热水器可以启动,但是几秒或者几分钟就自动熄火。
强排式分类
强排式热水器有两种典型结构:排风式与鼓风式。
排风式
排风式强排热水器是把烟道式热水器的防倒风排气罩更换为排风装置(包括集烟罩、电机、排风机、风压开关等),同时适当改造原控制电路即可完成。其工作原理是:冷水进入冷水人口,流经过滤器、水·气联动装置后进入水箱,在水箱被加热后从出口流出。燃气进入热水器后,经过滤器、电磁阀、气量调节阀、水·气联动阀、进入燃气喷嘴。燃烧空气靠排风机从室内吸入,燃气在燃烧室内燃尽,高温烟气被换热器冷却后进人排风机被强制排向室外。 排风式强排热水器的主要特点是:烟气被强制全部排向室外,避免了室内空气的污染。从安全角度来讲,强排热水器与直排式和烟道式相比有了质的进步,因为安全性能始终是燃气热水器的首要的、最根本的性能;设置多重安全保护,除常规安全保护装置外,特别设置了烟道堵塞与风压过大保护(确保烟气不漏入室内)、防漏电保护、风机故障保护等;市电的引人为热水器智能化控制,高新技术的采用提供了必要的条件,实践证明,在燃气热水器上引入市电是必须的、合理的。
鼓风式
鼓风式强排热水器的结构与排风式有很大不同。热水器进水经过滤器、水流开关、进入水箱换热器、水经加热后成为热水输出。燃气进入热水器,经过滤器、双电磁阀、燃气调节阀后进人燃气喷嘴。燃烧空气被鼓风机直接从室内吸人,经鼓风机加压进入密封燃烧室,燃气在燃烧室内燃尽,高温烟气经换热器冷却后从排烟口被强制排向室外。
鼓风式强制排气热水器主要特点:烟气被强制全部排向室外,避免了室内空气的污染,保证了用户的安全;采用微正压密闭燃烧室,鼓风式燃烧方式,强化燃烧和强化传热,使燃烧室厚度比同容量的烟道式热水器减小约50%,实现了 大容量热水器的小型化;使用水流开关(电气控制方式)取代了压差盘式水—气联动装置(机械式),控制系统的完善使热水器结构更为简化,体积缩小。
