电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 气体涡轮流量计是什么—原理与维护
气体涡轮流量计是什么—原理与维护
2014-06-12 10:31:26     打赏
  气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。气体涡轮流量计先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
  气体涡轮流量计广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体等。
  按仪表功能分类可分为3大类
  1、气体涡轮流量传感器/变送器:
  该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6.。
  气体涡轮流量传感器/变送器应用场合:可作为工况流量信号的采集仪表,将流量信号远传至上位机
  2、智能一体化气体涡轮流量计
  一体化智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。
  应用场合:
  1.在温度、压力相对稳定的工况现场,作为工业控制仪表
  2.在温度、压力相对稳定的工况现场,用户可根据仪表示值气体方程自
  智能一体化气体涡轮流量计行运算到标况流量
  3、智能温压补偿一体化气体涡轮流量计
  智能温压补偿一体化气体涡轮流量计态方程进行温度压力补偿,自动进行压缩因子修正,然后将标准状态下的体积流量直观的显示出来。
  应用场合:精确计量或贸易结算
  用户选型
  用户在选型时,应根据管道公称压力、介质最高压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。
  为使流量计的使用性能最佳,流量计的使用流量范围应在(20%~80%)Qmax范围内比较合适。
  气体涡轮流量计的使用与维护
  为保证气体涡轮流量计长期正常工作,必须经常检查流量计的运行状况,作好维护工作,发现问题及时排除。
  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。
  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行。
  3、监查显示仪表状况,评估显示仪表读数,有异常要及时检查。
  4、保持过滤器畅通。过滤器被杂质堵塞,可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。
  5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。
关键词: 流量计
