电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » mmds无多路微波分配系统概述
mmds无多路微波分配系统概述
2014-06-12 10:31:28     打赏
  MMDS概述
MMDS技术其实也是一种无线通信技术,这种技术的英文全名为Multichannel Microwave Distribution System,中文含义叫无多路微波分配系统。现在MMDS使用了传统的调制技术,但是未来的技术将是基于VOFDM(Vector Orthogonal Frequency Division Multiplexing)的,接收端与反射的信号相结合,生成一个更强的信号。这种技术成本低廉,常用于远离服务中心的小型企业接入网,它有时被称为WDSL或通称为宽带无线技术。MMDS最显著的特点就是各个降频器本振点可以不同,可由用户自选频点,即多点本振,所以,各降频器变频后的信号,可以分别落在电视标准频道的VHFI、 Ⅲ频段;增补的A、B频段;UHF的13~45CH(频段),这对于用户避开当地的开路无线电视或CATV占用的频道有极大的好处。早期MMDS主要是一种单向非分配型图像业务传输系统。现在已可以比T-1更快的速率发送和接收数据信号。MMDS不需要与本地的电话和有线电信服务公司打太多的交道,这些公司一般都不愿意合作,不想开放自己的网络。在MMDS系统中,通常是用以太网与无线Modem连接。
  同样能够作为IP、TDM和帧中继等接入骨干网络的宽带无线接入解决方案。用户通过它可以实现In?ternet接入、本地用户大容量数据交换、话音、VoIP、VOD、数据广播和标准清晰度或高清晰度电视信号等多种业务。较紧张,各国能够分配给MMDS使用的频率要比LMDS少得多。由于2GHz~5GHz频段受雨衰的影响很小,并且在同等条件下空间传输损耗也较LMDS低,所以MMDS频段可应用于半径为几十km的大范围覆盖。
  MMDS是一种点对多点分布、提供宽带业务的无线技术。它适用于中小企业用户和集团用户。
  MMDS可透明传输业务,在基站端与网络的接口为Tl/El、100Base-T和O-3等,在用户端的接口为El和10Base-T等,可以为用户提供Internet的接入、本地用户的数据交换、话音业务和VOD视频点播业务。MMDS主要集中在2GHz~5GHz。
  MMDS最初用于传输单向电视和网络广播,1970年FCC在2.5GHz上划分了200MHz给无线电信运营商,其中共有31个信道,每信道带宽为6MHz。虽然MMDS的技术不断革新,但是当时的市场情况并不成熟,也没有受到足够的重视。近来,高速数据接入的发展促进了MMDS的发展,1998年9月,FCC批准运营商采用双向的数据业务传输,允许更加灵活地使用MMDS频段。同时MMDS的数字化发展也使得它更具竞争力。
数字MMDS发射机
  使用范围
  MMDS适用于用户分布很分散的情况———可分布在40km的范围,但是,由于信道数量的限制,对运营商而言,用更高调制技术的方式来提高应用频率是很冒险的,这是限制MMDS在大型商业区应用的最重要的一点,而且大的覆盖范围也容易引起MMDS小区之间的干扰。 与点对多点的LMDS相比,MMDS适于用户相对分散、容量较小的地区,从成本上来讲,MMDS低于LMDS。MMDS所能提供的数据带宽同样与可利用的频段、采用的调制方式(QPSK、16QAM或64QAM)和扇区数量有关。粗略估算,能够提供的容量大约为所占频率带宽的3~4倍,即100MHz的频率带宽能提供300Mbit/s~400Mbit/s的数据带宽,供一个基站覆盖范围内的用户共享。从对产品的提供情况来看,MMDS比LMDS要弱一些,但目前已经有一些厂家。MMDS
  MMDS电缆传输混合网的分类
  分类
  1、一级传输网
  各省、市把卫星信号及微波干线传送来的中央加密节目,通过微波骨干网传送到全省的地(州)、县微波站。
  2、二级传输网
  各地(州)、县有线台接收本省微波传送来的加密节目,并插入本地区的自办节目,在人口密集的地区和地势最高点设立MMDS发射台。
  3、三级传输网
  各乡、镇、村定向接收MMDS微波信号后,再加上来自卫星的多套电视节目,建立CATV分前端,再用同轴电缆传输到各集体用户或个体用户。
  MMDS无线传输网与有线电视光纤网一样,可采用加/解扰技术,实现可寻址收费系统,计算机用户管理系统。
  MMDS无线传输网与光纤网一样,可实现双向传送话务和数据信息,视频点播、电视会议等。
  数字压缩技术最终解决MMDS频道容量少的缺陷。可将4~10路电视节目压缩在一个模拟的8MHz通道中传输。这能扩展更多的频道容量,提高频谱利用率。因此,在信息高速公路时代来临之际,MMDS无线传输技术,仍然是信息高速公路联结我国广大山区、农村的有效手段。
  MMDS的特点
  随着通信人数的不增增长以及人们通信能力要求的不断提高,全世界上的通信需求量几乎以每年20%-30%的速度不断递增着,而且迄今没有减缓的迹象,用户侧终端的速率也在突飞猛进,个人用户和单位用户的无线接入正向宽带快速汇聚。显然,接入网的宽带化将成为未来接入网发展的主要技术趋向。而MMDS技术作为一种新兴的宽带技术,正以其自身的特点成为人们一种切实可行的宽带选择:
关键词: mmds     发射天线     电缆传输
