电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 磁环电子镇流器振荡频率的计算与应用
磁环电子镇流器振荡频率的计算与应用
2014-06-12 10:31:31     打赏
  通常用下列公式计算磁环电子镇流器振荡频率(Hz):
  f=10000*v/N/k/B/S
  式中:V 为绕组的驱动电压(V);
  N 为绕组圈数;
  K 为系数,矩形波取4.0;
  B 为磁芯饱和磁通密度(T);
  S 为磁环有效截面积(cm*cm)。
  后三个参数是磁环固有的。选定了磁环,这三个参数就定了。
  问题在于磁环绕组的驱动电压,到底看初级还是次级?
  我见过的所有引用此公式的文章都说是初级,但都说不清绕组的驱动电压是多少,都是随便设一个。有设1伏的,也有设2.5伏的。据此算振荡频率,你信吗?
  其实,由于初级串有一个大电感,其电压是不确定的。反倒是次级绕组的驱动电压比较确定。
  导通电压三极管0.7伏,场效应管3伏左右,这就是次级绕组的驱动电压。如果有发射极或漏极电阻,还要加上发射极或漏极电流流过该电阻产生的电压降。这里电流电压均是指峰值。
  计算举例: 某三极管磁环电子镇流器,发射极电流0.5安,发射极电阻1欧,磁环次级绕组3圈,磁芯饱和磁通密度0.45特,磁环有效截面积0.1平方厘米。振荡频率
  f=10000*(0.7+0.5*1)/3/4/0.45/0.1=22222Hz
  如果换成场效应管,其它条件不变。振荡频率
  f=10000*(3+0.5*1)/3/4/0.45/0.1=64815Hz
  本计算最有用的结论是:振荡频率与次级圈数成反比,与初级圈数关系不大。
  我据此做过实验:
  1.次级圈数由3圈改为1圈,振荡频率提高约为原来的3倍;
  2.初级圈数由9圈分别改为4圈或20圈,振荡频率没多大变化。
  3.发射极电流或发射极电阻增大,振荡频率提高;发射极电流或发射极电阻减小,振荡频率降低。
关键词: 电子镇流器     振荡频率
