电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电子技术名词中英文对照
共5条 1/1 1 跳转至
电子技术名词中英文对照
2014-06-12 10:31:33     打赏
电子技术名词中英文对照
本征半导体:intrinsic semiconductor
掺杂半导体:doped semiconductor
P型半导体:P-type semiconductor
N型半导体:N-type semiconductor
自由电子:free electron
空穴:hole
载流子:carriers
PN结:PN junction
扩散:diffusion
漂移:drift
二极管:diode
硅二极管:silicon diode
锗二极管:germanium diode
阳极:anode
阴极:cathode
发光二极管:light-emitting diode (LED)
光电二极管:photodiode
稳压二极管:Zener diode
晶体管(三极管):transistor
PNP型晶体管:PNP transistor
NPN型晶体管:NPN transistor
发射极:emitter
集电极:collector
基极:base
电流放大系数:current amplification coefficient
场效应管:field-effect transistor (FET)
P沟道:p-channel
N沟道:n-channel
结型场效应管:junction FET(JFET)
金属氧化物半导体:metal-oxide semiconductor (MOS)
耗尽型MOS场效应管:depletion mode MOSFET(D-MOSFET)
增强型MOS场效应管:enhancement mode MOSFET(E-MOSFET)
源极:source
栅极:grid
漏极:drain
跨导:transconductance
夹断电压:pinch-off voltage
热敏电阻:thermistor
开路:open
短路:shorted
关键词: 电子技术     中英文     对照
中文名词
英文对照
电路
circuit
电源
source
负载
load
元件
component
网络
network
集成电路
integrated circuit
晶体管
transistor
信号
signal
电路原理图
schematic
电路变量
circuit variable
电子
electron
电荷
charge
电场
electric field
电流
current
直流电流
DC current
参考方向
reference direction
实际方向
actual direction
电位
potential
电压
voltage
直流电压
DC voltage
关联参考方向
associated reference directions
功率
power
能量
energy
支路
branch
节点
node
回路
loop
网孔
mesh
基尔霍夫电流定律
Kirchhoff’s current law, KCL
基尔霍夫电压定律
Kirchhoff’s voltage law, KVL
电阻器
resistor
电阻
resistance
欧姆定律
Ohm’s law
伏安关系
Volt-Ampere Relationship,VAR
线性电阻
linear resistor
线性时不变电阻
linear time-invariant resistor
非线性电阻
nonlinear resistor
电导
conductance
独立电源
independent source
电压源
voltage source
有伴电压源
accompanied voltage source
开路电压
open-circuit voltage
短路电流
short-circuit current
电流源
current source
有伴电流源
accompanied current source
受控源
controlled source
电压控制电压源
voltage-controlled voltage source,VCVS
电压控制电流源
voltage-controlled current source,VCCS
电流控制电压源
current-controlled voltage source,CCVS
电流控制电流源
current-controlled current source,CCCS
等效
equivalence
等效变换
equivalent transformations
化简
simplification
等效电路
equivalent circuit
单端口网络
one-port network
二端网络
two-terminal network
端钮
terminal
端电压
terminal voltage
端电流
terminal current
串联电阻网络
resistors in series
分压
voltage division
并联电阻网络
resistors in parallel
分流
current division
支路电流法
branch-current method
节点电压法
node-voltage method
自电导
self conductance
互电导
mutual conductance
单节偶电路
single node-pair circuit
网孔电流法
mesh-current method
自电阻
self resistance
互电阻
mutual resistance
单回路电路
single loop circuit
激励
excitement
响应
response
线性电路
linear circuit
叠加定理
superposition theorem
齐次定理
homogeneity theorem
替代定理
substitution theorem
戴维南定理
Thevenin’s theorem
戴维南等效支路
Thevenin equival
诺顿定理
Norton’s theorem
最大功率传输
maximum power transfer
对偶原理
principle of duality
中文名词
英文对照
微分
differential
积分
integral
动态元件
dynamic component
时域分析
time field analysis
电容元件
capacitor
电容
capacitance
线性电容
linear capacitor
记忆元件
memory component
初始值
initial value
初始状态
initial state
瞬时功率
instantaneous power
充电
charge
放电
discharge
储能元件
energy-storing component
电感元件
inductor
磁通
magnetic flux
磁链
magnetic flux linkage
电感
inductance
电磁感应定律
law of electromagnetic induction
换路
switching
换路定则
switching rule
稳态
steady state
暂态
transient state
一阶电路
first-order circuit
一阶微分方程
first-order differential equation
二阶微分方程
second-order differential equation
二阶电路
second-order circuit
跃变
abrupt change
零输入响应
zero-input response
指数
exponential
衰减
decay
时间常数
time constant
零状态响应
zero-state response
全响应
complete response
固有分量
natural component
自由分量
free component
暂态分量
transient component
强制分量
forced component
强制分量
forced component
单位阶跃函数
unit-step function
奇异函数
singular function
阶跃响应
step response
冲激函数
unit-impulse function
冲激响应
impulse response
卷积积分
convolution integral
二阶齐次线性微分方程
second-order homogeneous linear differential equation
特征方程
characteristic equation
特征根
characteristic root
固有频率
natural frequency
衰减系数
attenuation factor
谐振角频率
resonant angular frequency
过阻尼
over-damped
非振荡放电
non- oscillatory discharge
欠阻尼
under-damped
振荡放电
阻尼振荡角频率
angular frequency of the damped oscillation
衰减振荡
attenuated oscillation
等幅振荡
unattenuated oscillation
无阻尼
undamped
临界阻尼情况
critically damped
中文名词
英文对照
复数
complex number
虚单位
imaginary unit
modulus
旋转因子
rotating factor
正弦稳态电路
sinusoidal steady-state circuit
正弦函数
sinusoidal function
余弦函数
cosinoidal function
振幅
amplitude
角频率
angular frequency
相位
phase
初相位
initial phase
周期
period
相位差
phase difference
超前
lead
滞后
lag
同相
in phase
反相
opposite phase
正交
right-angle intersection
有效值
effective value
复指数函数
complex expotential function
相量
phasor
相量变换
phasor? transform
相量图
phasor diagram
旋转相量
rotating phasor
电感电抗
inductive reactance
电容电抗
capacitive reactance
电抗
reactance
阻抗
impedance
电纳
susceptance
导纳
admittance
非正弦
nonsinusoidal
傅立叶级数
Fourier series
直流分量
DC component
谐波分量
harmonic component
基波
fundamental wave
一次谐波
first order harmonic
高次谐波
higher order harmonic
谐波分析法
harmonic analysis
瞬时功率
instantaneous power
平均功率
average power
功率因数
power factor
视在功率
apparent power
无功功率
reactive power
复功率
complex power
共轭匹配
conjugate matching
模匹配
modular matching
谐振
resonance
频率特性
frequency characteristic
幅频特性
amplitude-frequency characteristic
相频特性
phase-frequency characteristic
串联谐振
series resonance
电磁振荡
electromagnetic oscillation
品质因数
quality factor
选频特性
frequency-selection characteristic
并联谐振
parallel resonance
自感
self inductance
磁耦合
magnetic coupling
互感
mutual inductance
耦合电感元件
coupled inductors
同名端
dotted terminals
耦合系数
coupling coefficient
空心变压器
air-core transformer
原边电路
primary circuit
副边电路
secondary circuit
反射阻抗
reflected impedance
理想变压器
ideal transformer
变比
transformation ratio
中文名词
英文对照
对称三相电源
symmetrical three-phase source
正相序
positive sequence
负相序
negative sequence
Y形连接
Y-connected
三相四线制
three-phase four-wire system
端线
terminal wire
中线
neutral wire
相电压
phase voltage
线电压
line voltage
△形连接
△ connected
相电流
phase current
线电流
line current
不对称三相电路
unsymmetrical three-phase circuit
复频率
complex frequency
拉普拉斯变换
Laplace transform
拉氏反变换
inverse Laplace transform
部分分式展开法
partial-fraction-expansion method
复频域分析
complex-frequency-domain analysis
复频域感抗
s-domain inductive reactance
复频域感纳
s-domain inductive susceptance
复频域容抗
s-domain capacitive reactance
复频域容纳
s-domain capacitive susceptance
复频域阻抗
s-domain impedance
复频域导纳
s-domain admittance
共5条 1/1 1 跳转至
