电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ADUC824的性能特点
ADUC824的性能特点
2014-06-12 10:31:41     打赏
1、高性能、高集成度的单片系统。
2、内部有两个独立的高分辨力∑-△式ADC(主ADC为24位,辅ADC为16位),可实现高精度的数据转换。通过12位DAC可获得模拟电压输出。
3、片内有8052微控制器内核及与8051兼容的指令集,低功耗的FLASH/EE、随机存取存储器RAM,便 于用户使用。在非易失的FLASH/EE中,包含8KB程序存储器和640B的数据存储器,数据能保存100年,在25度环境温度下可擦70万次.还可接64KB的外部程序存储器(EPROM等)和16MB的外部数据存储器(SRAM).
4、全智能化,可编程的产品。可以在现场改变程序,实现一片多用。
5、为了降低由外部晶振电路产生的高频干扰,ADUC824选择3.276KHZ的低频石英晶体,再经过可编程锁相环(PPL)做384倍频后,得到12.582912MHZ的高频时钟信号,作为MCU的时钟频率。
6、有自校准功能,可对传感器的老化进行修正,更换外部传感器时能实现即插即用。它具有外置传感器故障自检及报警功能。芯片内部还集成了看门狗定时器(WDT)和电源监视器(PSM)。
7、具有完善的串行通信接口,包括异步串行接口(UART),基于SPI总线并且能与I1C总线兼容的同步串行接口。利用下载调试模式和单端在线仿真(ICE)模式,还可进行在线编程或在线仿真。
8、内含温度传感器,基准电压源、恒流源、定时/计数器时间间隔计数器。
9、低电压,低功耗,工作温度范围宽。电源电压范围是+2.7V~+5.5V,通常采用+3V或+5V电源供电,3V供电时的功耗低于10MW,在掉电模式下降至5UW。ADUC824的工作温度范围是-40~+85度。
10、体积小,可直接安装在传感器、变送器或电缆连接器中。
关键词: ADUC824
