相敏整流解调器
1、半波相敏感整流器
下图为半波相敏整流器,以C-e反接(倒置)的晶体三极管BG作解调开关器,工作过程分两种情况:当Ui与Ua为、同相时,若Ua为左正右负,则BG饱和(晶体管倒置工作时,C极和b极的PN结加正向电压,同样可以达到饱和状态),输出等于输入的正半波电压,故输出是正极性电压,但当Ui与Ua反相时,也就是说,当Ua为左正右负使BG饱和时,Ui刚好是上负下正,故输出是负极性的直流电压。由于整流输出与Ui的相位有关,所以称为相敏整流解调器。它的输出能够反映输入的大小和极性的变化。
2、全波相敏整流解调器
半波整流器只能利用输入的半波电压,因而解调效率低,下图为全波相敏整流电路。BG1、BG2均采用c-e反接三极管,分别受两个大小相等、相位板反的电压Ua1与Ua2控制。设Ui与Ua同相,正半波时Ua1左正右负,使BG1饱和接通,但Ua2为左右负却BG2截止,此时,由于Ui也为正半波(上下为负),所以输出Umo为正半波。反之,负半波时,,Ua1和Ua2均为左负右正,使GB1截止和BG2经C平滑后,就可得到平滑的正确的输出电压。同理,当Ui与Ua反相时,则得到负的输出电压。
