电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是时序电路
什么是时序电路
2014-06-12 10:32:09     打赏
什么是时序电路
任意时刻的稳定输出,不仅与该时刻的输入有关,而且还和电路原来的状态有关的数字电路,称作时序逻辑电路,简称时序电路。时序电路一般由触发器构成的存贮电路和组合电路组成。若电路中所有的触发器都由同一时钟脉冲控制,则称这种时序电路为同步时序电路,否则称为异步时s序电路。常用的时序电路部件有寄存器、计数器等。
寄存器
在数字系统和电子计算机中,常需要把一些数码和运算结果存贮起来,这种存贮数码的逻辑部件称为寄存器。
寄存器按功能可分为数码寄存器和移位寄存器。 前者只能存贮数码, 以便在需要时取出;后者不但能够存贮数码,而且能把数码按顺序依次左移、右移、或双向移动。
依数据的存贮方式,寄存器又有并行输入和串行输入之分。前者是指多位数据在写入命令的作用下同时存入寄存器,后者是指多位数据在时钟脉冲的作用下依次移位,逐个存入寄存器。与此类似,寄存器的输出方式也有并行输出和串行输出两种,前者是指寄存器内的数据同时向外输出,后者是指寄存器内的数据依次逐个输出。也有采用串并行输入和串并行输出的寄存器。不过一般数码寄存器采用的是并行输入、并行输出的方式,而移位寄存器采用的是既可串行输入,并行(或串并行)输出方式,也可串并行输入、串并行输出的方式。
关键词: 时序电路
