电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 文氏电桥振荡电路
文氏电桥振荡电路
2014-06-12 10:32:11     打赏
文氏电桥振荡电路
图5.3-27A示出了一个用运放和文氏电桥组成的基本振荡电路。
运放A和负反馈回路电阻RF1、RF2组成基本放大环节,正反馈网络由文氏电桥两臂R1、C1和R2、C2组成。电路工作原理图同5.3-23。振荡条件和振荡频率分别为实际应用中,
一般讲,文氏电桥振荡电路所产生的正弦波优于移相式电路。获得20HZ~50KHZ的正弦波常采用文氏电桥振荡电路。
从理论上讲,满足振荡条件后,振荡幅值可固定在某一定值上。但由于温度等环境条件的变化,会使振荡条件遭受破坏,电路不是停振就是振荡波形严重失真,所以,基本文氏电桥振荡电路要达到实用目的,还必须采用自动稳幅措施。
图5.3-27B是热敏电阻自动稳幅的振荡电路。电路用具有负温度系数的热敏电阻R1代替图5.3-27A电路中负反馈回路电阻RF2。其工作原理是:当振幅增大时,流过RT的电流增大,温度升高,RT值随之而减小,使负反馈深度加深,从而达到稳幅目的。
图5.3-27为二极管自动稳幅振荡电路,电路利用二极管的非线性,在UO幅度增大时,其正向电阻减小,从而使负反馈深度加深,迫使UO幅度减小,以此达到稳幅目的,这种电路的输出阻抗比较大,故后面应接缓冲级或输入阻抗较高的电路。
图5.3-27D是应用JFET(结型场效应管)作为可变电阻进行稳幅的文氏电桥振荡电路,通常JFET处于导通状态,当输出电压幅度增大时,经二极管CD整流的电压增大,JFET反偏增大,其漏源间电阻变大,负反馈量增大,从而起到稳幅作用。该电路的振荡频率为1KHZ,输出幅度UP-P=8V。
从基本文氏电桥振荡电路的振幅条件式5.3-1)可以看出,若要对其频率进行调节而又不破坏振荡的振幅条件,则必须对正反馈回路中的两只电阻R1、R2或两只电容C1、C2按比例进行同步调节,这使调节很不方便。采用图5.3-27E电路,则只需改变一只电阻(R1)的阻值就能实现频率的调节。经分析,当取RF1=RF2=RF3=R2=R及C1=C2=C时,电路振荡的振幅条件和工作频率分别为
式(5.3-2)表明,无论R1及R取何值,图5.3-27E电路总可以满足振荡的振幅条件,且F0随R1变化。这样就可以通过调节R1的阻值改变F0,而又不破坏振幅条件,使频率调节十分方便。电路中电位器RW2和二极管VD1、VD2组成自动稳幅电路。
图5.3-27F为一甚低频桥式振荡电路。在一般的RC桥式电路中,并联的RC网络和运算放大器的输入端是并联的,碍于输入阻抗的影响,不能取过大R值;在这里,RC并联网作为A1的反馈回路,这大大增大了从RC并联网络看过去的阻抗,故而可以选用较大的R值,这样一来,对A1而言,它的增益为1,为满足零相移条件,需附加反相放大吕A2,A2的增益应在3左右。按图中所标的数值,电路的工作频率低达0.001HZ,其输出正弦波的非线性失真约为0.3%,是相当小的。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/171/2010/20100419216304.html
正弦振荡电路及测试
用Multisim分析RC桥式振荡电路
关键词: 振荡电路
