负反馈放大器
在晶体管放大器基本理论中,已讨论过直流负反馈可以稳定静态工作点,使放大器稳定地工作在线性区。除此之外,在放大电路中引入交流负反馈还可以提高增益的稳定性、减小非线性失真、展宽频带以及按照需要改变输入阻抗和输出阻抗,使放大性能得到很大改善。因此,尽管负反馈会使增益下降,但在实际放大电路中几乎都有应用。
1、框图、基本反馈方程式
负反馈电路类型很多,但根据反馈网络从基本放大电路输出取样方式(电压或电流)的不同可分为电压反馈和电流反馈:而根据反馈信号引回到输入端求和方式的不同,又分为串联反馈和关联反馈。综上所述,负反馈放大器分为四种类型,如图5.2-8所示,表5.2-8示出它们的基本反馈方程式。
图5.2-8 四种类型负反馈放大方框图
A 电压并联负反馈 B电流串联负反馈 C 电压串联负反馈 D 电流关联负反馈
负反馈放大器的闭环增益A1,并环增益A和反馈系数B的基本关系式称基本关系式称基本反馈方程。
反馈深度是反映反馈强弱的重要物理量,其值越大负反馈越强。当反馈很深,即|AB|》1时,称为深度负反馈,则闭环增益
2、负反馈对放大器性能的影响
负反馈放大电路,以降低增益为代价,可改善许多性能。表5.2-9给出负反馈对输入电阻、输出电阻的影响;表5.2-10给出负反馈对放大器其他几项主要性能的影响;表5.2-10给出负反馈对放大器其他几项主要性能的影响。
3、射极跟随器
射极跟随器 是典型的单谐电压串联负反馈放大电路,其电路图如图5.2-9所示。
图5.2-9 射极跟随器电路
(1)射极跟随器特点
1)电压增益小于1,通常很接近于1,而且为正值。
2)输入电阻高、可达几十千欧。
式中H10为晶体管输入内阻。
3)输出电阻小,可小到数十欧。当计信号源内阻影响时,输出电阻为
4)频带宽 射随器是一个百分之百的电压负反馈电路。对于管子本身的频率特性,抽反馈有展宽频带的作用,是通过负反馈的自动调节作用,使输出电压随频升高而下降得慢些、小些,因此展宽了频带。分析指出,负反馈使上限频率提高一个反馈深度。由图5.2-8可知,其上限频率
式中CO为分布电容及负载电容。
若满足条件
则上限频率
(2)射极跟随器实用电路
1)复合管射随器 图5.2-10示出一个复合管射随器实际电路。此电路为大功率放大器,第一管采用小功率开关管3AK20C作为推动级,第二管采用大功率管3AA12C。以上是用两个同型管子组成复合管,实际中也可以用异型管子组成复合管,复合管的采用主要是增大等效的B。复合管用于射随器有助于增大输入电阻,也有助于减小输出电阻。复合管电路亦称为“达林顿”电路。
图5.2-10复合管射随器
2)自举式跟随器 自举电路是提高偏置电路等效输入电阻的有效方法。图5.2-11为自举式射随器,采用自举来提高射随器的输入电阻,其原理是RB8下端电位随上端电位升高而升高,使RB8两端的交流压降为零,即对交流而言RBA相当于开路,从而避免了由于偏置电路的分流作用而降低输入电阻。
图5.2-11 自举式射随器
3)互补式跟随器 图5.2-12示出改进型互补跟随器电路,它相当于有两对NPN与PNP管组成的复合管电路,其特点是由于相互补偿不会出现交叉失真,输入电阻很高,等效B很大,以致使该电路增益很接近于1。它的典型应用是高速取样保持电路的保持放大器的输出级。
图5.2-12 互补式跟随器
