电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 磁粉以及漏磁探伤有什么区别
磁粉以及漏磁探伤有什么区别
2014-06-12 10:32:17     打赏
磁粉以及漏磁探伤有什么区别
铁磁材料或工件磁化后,在表面和近表面的缺陷处,磁力线发生变形,逸出工件表面形成磁极,并形成可检测的漏磁场,通过漏磁场和外加磁性粒子的相互作用显示缺陷的位置、形状和大小。
在磁粉探伤中,磁轨法是应用最广泛的方法之一。磁轨法中,设备的主要检验指标是提升力。多数指标和标准中,磁轨提升力钧是作为设备性能控制、设备校验的标准。磁轨提升历是磁铁只借助其磁性吸力,可提升某一重量为G的萜素体刚块的能力。一般认为,磁轨的磁场强度可以通过磁轨提升力来测定。
漏磁检测方法的主要检测原理是:将工件磁化(接近饱和),使其具有一定的磁通密度,以便在不连续处产生漏磁场,磁场传感器将输出信号送到运转放大器中。由于采用磁饱和状态,工件内具有相当高的磁场强度和磁场密度,磁力线不受限制,因而工件表面有较大的磁漏通,有利于现场检测。
磁敏感传感器沿被磁化的铁磁性材料表面扫查,拾取缺陷漏磁场,形成缺陷电信号,达到发现缺陷位置以及参数的目的。
漏磁无损检测技术由于检测速度快、可靠性高且对工件表面清洁度不高等特点在金属材料的检测和相关产品的评估中得到广泛应用。与磁粉检测探伤不同,漏磁检测中信号不用磁粉显示,对环境无污染:由于采用各种敏感元件(如霍尔元件和线圈方式),检测结果直接以电信号输出,容易与计算机连接实现数字处理,因此其检测结果可存储和再现,便于检测信号的分析以及检测结果的趋势分析。
一般来说,漏磁信号的大小取决于四个因素,即:
1、监测仪器本身性能,包括传感器及配套系统、预处理电路和信号分析系统。
2、实际缺陷的几何形状和特性。
3、仪器检测速度和被测部件运行状况(如是否受力等)。
4、被检部件的磁性。目前对漏磁信号处理的方法主要有时域的波形分析法(包括信号峰峰值和短程能量等)、频域分析方法、小波分析和神经网络等,这些方法更多的是针对特定工况的特定信息,采用检测信号与标准缺陷信号比较来进行缺陷分析,很少考虑到检测过程中不同因素对信号分析结果的影响,对缺陷类型、几何形状和部件工况等缺乏定量描述。
腐蚀缺陷漏磁检测是近年来在输油气管道、储罐底板检测中常见的一种有效方法。他通过测量被磁化的材料工件表面泄漏的磁场强度来判断工件缺陷的大小。
在被检工件表面没有缺陷且内部无夹杂物,从原理上讲磁通会全部通过被检工件;若存在缺陷,会导致缺陷处及其附近的磁阻增加,而使缺陷附近的磁场发生畸变,他们可分为三部分即 :
1、大部分磁通在工件内部绕过缺陷。
2、少部分磁通穿过缺陷。
3、还有部分磁通离开工件的上下表面经空气绕过缺陷。
第三部分就是所谓的磁漏通。采用布置在励磁回路(或检测探头)之间的若干霍尔探头来检测漏磁场的变化,其信号强弱与被检测物体的情况有密切关系。该方法已经广泛应用于油气管道、储罐罐底的腐蚀检测和钢丝绳、钢板、钢块等磁性材料的无损检测中。
关键词: 磁粉     漏磁
