长距离管道超声波腐蚀检测系统(TTF)选购方法
长距离管道超声波腐蚀检测系统(TTF),是英国焊接研究所TWI集团下属公司PI公司的产品,是利用超声波导波技术,对长距离管道,在不影响生产的情况下,进行100%的大面积的、快速的腐蚀扫查,是一种高效率的比较粗略的检测方法,能够使管理者快速地了解管道的实际安全状况。
其最大的特点是:对于一些难以达到的位置或花很高的代价才能完成的检验,其优越性尤为突出,如:穿路管道、带保温层的管道等。但是,其缺点是不能够对小的泄露或小面积的腐蚀。
由于该项技术是近几年才发展起来的新技术,成型的产品刚刚引进到我国。因此在用户申报计划或咨询价格时,往往不知所云。所以,提醒用户在购买时注意事项:
1、系统组成为:主机、模块式探头、探头单元、卡具和特殊工具;
2、该检测系统的主机是一样的,无论准备检测何种管道,因此采购时无需考虑其类型;
3、对于不同的管径,选择不同的卡具及相对应数量的模块;
4、系统的设计是按照ASME标准划分管道直径的,每个2英寸(50.8毫米)为一个直径间隔;
5、模块的选择:首先要确定检测的最大直径管道,然后购买其所需要的模块的数量即可。对于小的直径的管道检测,只需要部分模块;
6、卡具:每一个检测直径需要一套。如2”或4”的管道,分别需要一套;
7、如果在没有市电的现场检验管道,应该考虑电池供电或汽车供电辅助配件;
8、在选购时,可考虑多够买几个探头单元和模块备用。
