对讲机电池使用注意事项
如果你使用的是不匹配的电池或是不注意节省,电池电量就会在你没讲几句话时耗尽。以下办法可以节省电池用量:
第一,尽量避免使用不必要的功能操作;
第二,避免频繁关机开机,开启对讲机是耗电大户;
第三,在通话时不要一次性发射太长时间,也不要没事把对讲机用作聊天工具;
第四,充电时应单对电池进行充,如果连对讲机充时应将对讲机电源关闭;
第五,请选用原装对讲机标配电池或是指定对讲机电池制造商生产的电池;
第六,尽量待对讲机电池电量耗尽时再进行充电,减少充电的次数有助于电池使用寿命的延长;
第七,电池不要进水潮湿、不要摔打、不要放置高温的地方;
第八,不要将电池的电极短路,不用时应该放置在小朋友拿不着的地方;
第九,电池对环境有一定污染请不随地丢弃。
