用户识别芯片UIM
UIM(User Identity Model)
其实就是我们一般GSM手机所熟知的SIM卡,不过是专门针对CDMA手机所设计。以往CDMA的手机号码采用烧录的方式,与以往呼叫器相同的烧码方式相同,因此发展出来可供用户自行更换用户码的机制。
根据国际组织针对UIM卡所制订的标准,UIM卡采用与GSM系统相同的物理结构、逻辑接口与电气性能,同时根据SIM卡的标准,增加相关的参数与指令,业界也有人认为,UIM卡是SIM卡进一步的扩充。
UIM卡储存的资料包括,用户的识别信息,IMSI号码和CDMA系统专有的隐私权信息,包括A-Key、SSD-A和SSD-B等,另外也有CDMA系统中与业务有关的信息存储在HLR中,包括基地台等相关信息,以及使用的系统与频段,用以维持行动电话正常的运作。
目前中国的电信业者也开始采用UIM机卡分离式的CDMA手机,如此用户再更换系统门号时,便不需要拿手机到门市进行烧录。藉此增加用户的便利性。
