印制电路中英文设计词汇
1、 原理图:shematic diagram
2、 逻辑图:logic diagram
3、 印制线路布设:printed wire layout
4、 布设总图:master drawing
5、 可制造性设计:design-for-manufacturability
6、 计算机辅助设计:computer-aided design.(CAD)
7、 计算机辅助制造:computer-aided manufacturing.(CAM)
8、 计算机集成制造:computer integrat manufacturing.(CIM)
9、 计算机辅助工程:computer-aided engineering.(CAE)
10、 计算机辅助测试:computer-aided test.(CAT)
11、 电子设计自动化:electric design automation .(EDA)
12、 工程设计自动化:engineering design automaton .(EDA2)
13、 组装设计自动化:assembly aided architectural design. (AAAD)
14、 计算机辅助制图:computer aided drawing
15、 计算机控制显示:computer controlled display .(CCD)
16、 布局:placement
17、 布线:routing
18、 布图设计:layout
19、 重布:rerouting
20、 模拟:simulation
21、 逻辑模拟:logic simulation
22、 电路模拟:circit simulation
23、 时序模拟:timing simulation
24、 模块化:modularization
25、 布线完成率:layout effeciency
26、 机器描述格式:machine descriptionm format .(MDF)
27、 机器描述格式数据库:MDF databse
28、 设计数据库:design database
29、 设计原点:design origin
30、 优化(设计):optimization (design)
31、 供设计优化坐标轴:predominant axis
32、 表格原点:table origin
33、 镜像:mirroring
34、 驱动文件:drive file
35、 中间文件:intermediate file
36、 制造文件:manufacturing documentation
37、 队列支撑数据库:queue support database
38、 元件安置:component positioning
39、 图形显示:graphics dispaly
40、 比例因子:scaling factor
41、 扫描填充:scan filling
42、 矩形填充:rectangle filling
43、 填充域:region filling
44、 实体设计:physical design
45、 逻辑设计:logic design
46、 逻辑电路:logic circuit
47、 层次设计:hierarchical design
48、 自顶向下设计:top-down design
49、 自底向上设计:bottom-up design
50、 线网:net
51、 数字化:digitzing
52、 设计规则检查:design rule checking
53、 走(布)线器:router (CAD)
54、 网络表:net list
55、 计算机辅助电路分析:computer-aided circuit analysis
56、 子线网:subnet
57、 目标函数:objective function
58、 设计后处理:post design processing (PDP)
59、 交互式制图设计:interactive drawing design
60、 费用矩阵:cost metrix
61、 工程图:engineering drawing
62、 方块框图:block diagram
63、 迷宫:moze
64、 元件密度:component density
65、 巡回售货员问题:traveling salesman problem
66、 自由度:degrees freedom
67、 入度:out going degree
68、 出度:incoming degree
69、 曼哈顿距离:manhatton distance
70、 欧几里德距离:euclidean distance
71、 网络:network
72、 阵列:array
73、 段:segment
74、 逻辑:logic
75、 逻辑设计自动化:logic design automation
76、 分线:separated time
77、 分层:separated layer
78、 定顺序:definite sequence
