电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 二极管极性的表示法
二极管极性的表示法
2014-06-12 10:32:26     打赏
二极管极性的表示法
通常在二极管中电流容易流动的方向,印着箭头,用来表示二极管的极性(箭头方向表示负极)。除此以外,也有在阴极侧加色带或色点来表示极性(色带或色点侧表示负极)。在EIAJ型中,若型号数字相同,只在最后缀加着R时,则表示与不加R的EIAJ型特别相同,仅极性相反。但是,没有规定哪个方向是正方向,哪个是负方向,因此,需要一个一个地鉴别。
  关于型号的表示,原则上在二极管上印着型号,但是,对非常小的产品没有印型号,因而采用色环或色点的方法表示型号。在采用这种色点或色环的情况下,一般地采用电阻器那样的方法,根据颜色和数字相对应的关系来表示型号。但是,有时使用的颜色与型号完全无关,因此必须注意。
关键词: 二极管
