OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 无极性铝电解电容器的解析
无极性铝电解电容器的解析
2014-06-12 10:32:29    评分
通铝电解电容器主要由正极(成份为AL2O3的氧化膜)、负极和电解液组成,其正极具有单向导电性,因此使用中不允许接反,否则会很快损坏,甚至发生爆炸。通常外壳上标有正或负极。而且在使用中也不能通过很大的波纹电流,更不能在纯交流电路中工作。为了发挥电解电容器容量大、体积小、价格便宜的优点,各厂家都推出了双极性(无极性)电解电容器。
它相当于两个有极的电解电容器背靠背连接,但必须指出:不能用两个普通电容器的背靠背连接来代替一个无极电解电容器,其原因有二:一是选配两只完全等容的电容器是很不容易的(不能仅看外壳标值);二是两只电容串联后的总损耗tgδ总=tgδ1+tgδ2。从而使串联等效电阻成倍增长,导致电容器温升急剧升高,并对电路产生干扰,甚至使被传递的信号波形发生严重变形,使电路工作失常。
  即使是无极的电解电容器,在不同场合下使用也应选择相应的型号。例如普通型一般用在极性转换的直流或脉动直流电路中,如彩电的解码电路中。像上海天和电容器厂生产的CD71系列铝电解电容器、北京无线电十厂生产的CD03型BP系列均属这一类型。再如分频器专用无极电容器,它跟普通型无极性电容器相比,具有精度高、损耗小、直流漏电小、寄生电感量小、温升极低、能通过较大的波纹电流等特性。如北京无线电十厂生产的CD94型、上海无线电元件十一厂生产的CD70型、吉林元件公司生产的CD71B就属这一类型。
  除上述外,还有S校正专用无极性电解电容器,这类电容器除tgδ低外,还具有耐冲击,能通过高频大电流等特性,如上海天和电容器厂生产的CD269型、北京无线电元件十厂的CD7-S型、吉林元件公司的CD71A系列,均属这一类型。另外还有纯交流启动无极性电解电容器,它也具有耐冲击、温升低、电感量小等特性,如国产CD60型系列就属这一类型。
  无极性电解电容器在国外电容器上也有不同标记,如在外壳上印有“BP”或“NP”等字样,并用不同代号表示其特性,如日本分别用D、P、S、J代号表示一般无极型、分频器用、电视机S校正用、启动用。
关键词:      电容
