电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 用替代法测定未知电阻
用替代法测定未知电阻
2014-06-12 10:32:42     打赏
用替代法测定未知电阻
仪器
2V蓄电池;0~120Ω可变电阻箱;0~20mA毫安表;插塞开关;双路开关;待测电阻。为了便于进行实验,用长约5m的26#康铜线绕在玻璃管框架上制成未知电阻。这个线圈应绕成无感的(双 线绕法、即将废铜线对折后绕在框架上),以使用电桥验证本实验的结果。
实验步骤
按图29/1安装电路,其中X是待测电阻, R1是电阻箱,R2是变阻器,B是蓄电池,K1是插塞开关,K2是双路开关,A是毫安表。把R2调到最大值,转动K2使X接入线路后按下开关K1,改变R2使线路中的电流约为20mA,记下毫安表的读 数。释放K1,转动K2使R1接入线路,把R1调到最大值后按下K1,调节R1直到电流与前面的值相同,记下相应的 R1之值。用不同电流值再做1—2次,给出相应电流值时的R1之值,这就是X的电阻值。
注释:这种方法可用来确定密封在长0.8m,直径为30mm的玻璃管中的电解质溶液的电阻,它的电极要用 与电解质中正离子相同的材料制成。例如,对于铜的硫酸盐溶液可以用铜电极。用改变电极间距离的方法进行 测量,并作出相应的图象,可以消除端点误差。
关键词: 电阻
