模拟电路网络课件 第三十四节:负反馈放大电路的分析方法
7.5 负反馈放大电路的分析方法
一、深度负反馈条件下的近似计算
用
 计算负反馈放大电路的增益比较精确但较麻烦。因为,要先求得开环增益
 和反馈系数
,就要先把反馈放大电路划分为基本放大电路和反馈网络,但这不是简单地断开反馈网络就能完成的,而是既要除去反馈,又要考虑反馈网络对基本放大电路的负载作用①。所以,通常从工程实际出发,利用一定的近似条件,即在深度负反馈条件下对闭环增益进行估算。一般情况下,大多数反馈放大电路,特别是由集成运放组成的放大电路都能满足深度负反馈的条件。
根据
 和
的定义
在
 中,若
,则
 ,即 ![]()
所以有 ![]()
此式表明,当
时,反馈信号
与输入信号
 相差甚微,净输入信号
 甚小,因而有
对于串联负反馈有
 (虚短),
 ;对于并联负反馈有
 (虚断)
 。利用“虚短”、“虚断”的概念可以快速方便地估算出负反馈放大电路的增益
或闭环电压增益
二、负反馈放大电路的小信号模型分析法
前面讨论了在深度负反馈的条件下,近似计算反馈放大电路的增益,并定性地分析了电路的输入电阻和输出电阻。这在工程上的近似方法中有其重要的意义,并可建立和熟悉某些重要的概念。
这里将介绍用负反馈放大电路的小信号模型分析、计算闭环增益、输入电阻和输出电阻的方法及步骤。具体步骤如下:
1.画出反馈放大电路的小信号等效电路,其中包括基本放大电路的小信号等效电路和反馈网络的等效电路。
(1)基本放大电路的小信号等效电路的画法:
对于由分立元件(三极管和场效应管)组成的基本放大电路,按第3、4章的方法处理;对于集成运放组成的基本放大电路,可按本节的LT_01中的方法处理。但应注意,集成运放通常给出的参数为开环差模电压增益AVO、输入电阻ri和输出电阻ro,而放大电路有四种类型(电压放大、互阻放大、互导放大和电流放大),因此必须考虑这四种基本放大电路模型之间的相互转换关系,这在绪论中已作过简要介绍。
(2)反馈网络的等效电路的画法:
① 反馈网络的主要作用是传送反馈信号
 到放大电路的输入端(与
 进行比较),因此反馈网络的输出端口有一个含内阻的受控源
 ,受控源的类型由交流反馈的类型决定,如是电压串联负反馈,则
为
 ;如是电流并联负反馈,则
 就是
 等等。受控源的内阻称为反馈网络的输出电阻,用rOF表示。求rOF的法则是,如是电压反馈,则令放大电路的输出节点短路(即令
 );如是电流反馈,则令放大电路的输出回路开路(令
 )。rOF体现了反馈网络对放大电路输入端的负载效应。
② 虽然反馈网络的正向传输作用(对输入信号
 的传输)可被忽略,但它对放大电路输出端的负载效应应该保留,反馈网络的输入电阻riF体现了这个负载效应。求riF的法则是,如是串联反馈,则令放大电路的输入回路开路(
 );如是并联反馈,则令放大电路的输入节点对地短路(令
2.求反馈放大电路的增益
(1)求开环增益
及反馈系数![]()
由反馈放大电路的小信号等效电路求开环增益
时,只要令反馈网络等效电路中的受控源
 即可。这样处理符合从反馈放大电路中分离出基本放大电路(即开环状态)的原则:既去掉反馈的作用,同时又保留了反馈网络对基本放大电路输入端和输出端的负载效应。
(2)由
 ,求得 ![]()
3.求反馈放大电路的输入电阻Rif和输出电阻Rof
由反馈放大电路的小信号等效电路求Rif和Rof的方法与第3章中介绍的方法一样。
