模拟电路网络课件 第十六节:多级放大电路
3.9 多级放大电路
一、多级放大电路及其耦合方式
在许多应用场合,要求放大器有较高的放大倍数及合适的输入、输出电阻,如用单级放大器很难达到要求。因此,需要将多个不同组态的基本放大器级联起来,充分利用它们的特点,合理组合构成多级放大器,用尽可能少的级数,满足系统对放大倍数、输入、输出电阻等动态指标的要求。
多级放大器中各级之间连接方式称为耦合方式。级间耦合时,一方面要确保各级放大器有合适的直流工作点,另一方面应使前级输出信号尽可能不衰减地加到后级的输入。常用的耦合方式有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合和光电耦合等。
二、阻容耦合方式
连接方式框图
阻容耦合的连接方框图如图1所示。
特点
1)由于电容器隔直流而通交流,所以各级的直流工作点相互独立,而且,只要耦合电容选得足够大,则较低频率的信号也能由前级几乎不衰减地加到后级,实现逐级放大。
2)阻容耦合放大电路的低频特性差,不能放大变化缓慢的信号。这是因为耦合电容对这类信号呈现出很大的容抗,信号的一部分甚至全部几乎衰减在耦合电容上。
3)由于集成电路中制造大容量电容很困难,所以这种耦合方式不便于集成化。
三、直接耦合方式
直接耦合是把前级的输出端直接或通过恒压器件接到下级输入端。
特点
1. 这种耦合方式不仅可放大缓变信号,而且便于集成。
2. 由于前后级之间的直流连通,使各级工作点互相影响,不能独立。因此,必须考虑各级间直流电平的配置问题,以使每一级都有合适的工作点。图1给出了几种电平配置的实例。
(a) 垫高后级的发射极电位;(b) 稳压管电平移位; |
3. 存在零点漂移,即前级工作点随温度的变化会被后级传递并逐级放大,使得输出端产生很大的漂移电压。显然,级数越多,放大倍数越大,则零点漂移现象就越严重。因此,在直接耦合电路中,如何稳定前级工作点,克服其漂移,将成为至关重要的问题。
4. 具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号。
四、光电耦合及光电耦合器
光电耦合是以光信号为媒介来实现电信号的耦合和传递的,因其抗干扰能力强而得到越来越广泛的应用。实现光电耦合的基本器件是光电耦合器。
光电耦合器
(a) 内部组成 (b) 传输特性
图1 光电耦合器及其传输特性
光电耦合器将发光元件(发光二极管)与光敏元件(光电三极管)相互绝缘地组合在一起,如图1(a)所示。发光元件为输入回路,它将电能转换成光能;光敏元件为输出回路,它将光能再转换成电能,实现了两部分电路的电气隔离,从而可有效地抑制电干扰。在输出回路常采用复合管(也称达林顿结构)形式以增大放大倍数。
光电耦合器的传输特性如图1(b)所示,它描述当发光二极管的电流为一个常量ID时,集电极电流iC与管压降vCE之间的函数关系,即
(1)
在c-e之间电压一定的情况下,iC的变化量与iD的变化量之比称为传输比CTR,即
(2)
不过CTR的数值比b 小得多,只有0.1~0.5。
五、光电耦合放大电路
光电耦合放大电路如图1所示。图中信号源部分可以是真实的信号源,也可以是前级放大电路。当动态信号为零时,输入回路有静态电流ID,输出回路有静态电流IC,从而确定出静态管压降VCE。当有动态信号时,随着iD的变化,iC将产生线性变化,电阻Rc将电流的变化转换成电压的变化。当然,vCE也将产生相应的变化。由于传输比的数值较小,所以一般情况下,输出电压还需进一步放大。实际上,目前已有集成光电耦合放大电路,具有较强的放大能力。
在图1所示电路中,若信号源部分与输出回路部分采用独立电源且分别接不同的“地”,则即使是远距离信号传输,也可以避免受到各种电干扰。
图1
六、变压器耦合方式
1、电路
将放大电路前级的输出端通过变压器接到后级的输入端或负载电阻上,称为变压器耦合。图1所示为变压器耦合共射放大电路,RL既可以是实际的负载电阻,也可以代表后级放大电路,图(b)是它的交流等效电路。
(a) 电路 (b) 交流等效电路
图1 变压器耦合共射放大电路
图2
2、特点
1)由于变压器是靠磁路耦合,所以它的各级放大电路的静态工作点相互独立。
2)它的低频特性差,不能放大变化缓慢的信号
3)不能集成化。
4)可以实现阻抗变换,因而在分立元件功率放大电路中得到广泛应用。
在图2电路中,设负载为RL折合到原边的等效电阻为RL.变压器原边线圈匝数N1,副边线匝数N2
于是有:
对于图1(a) 所示电路,可得电压放大倍数
上式表明只要合适选择的匝数比,就能得到所需的电压放大倍数。并在匹配得当时,负载可以获得足够大的功率。在集成功率放大电路产生之前,几乎所有的功率放大电路都采用变压器耦合的形式。而目前,只有在集成功率放大电路无法满足需要的情况下,例如需要输出特大功率或实现高频功率放大时,才考虑用分立元件构成变压器耦合放大电路。
七、多级放大电路的动态分析
1、多级放大器的级间关系:
在多级放大器中,后级电路相当于前级的负载,前级负载是后级放大器的输入电阻;
前级相当后级的信号源,后级信号源内阻为前级的输出电阻。
2、n 级放大器的动态指标
a、总电压放大倍数
可见, n 级放大器的总电压放大倍数
为各级电压放大倍数的乘积。
b、多级放大器的输入电阻:
多级放大器的输入电阻就是第一级的输入电阻Ri1,在计算Ri1时应将后级的输入电阻Ri2作为其负载电阻。
c、多级放大器的输出电阻:
多级放大器的输出电阻就是最末级的输出电阻Ron。不过在计算Ron时应将前级的输出电阻Ro(n–1)作为其信号源内阻,即
八、多级放大电路的频率响应定性分析
设一个n 级放大电路各级的电压放大倍数分别
,则该电路的电压放大倍数
对数幅频特性和相频特性表达式为
设组成两级放大电路的两个单管放大电路具有相同的频率响应,
;即它们的中频电压增益
,下限频率
,上限频率
;故整个电路的中频电压增益
当
时,
,且
,所以
图1
说明增益下降6dB,并且由于
和
均产生+45°的附加相移,所以
产生90°附加相移。
根据同样的分析可得,当f =fH1时,增益也下降6dB,且所产生的附加相移为–90°。因此,两级放大电路和组成它的单级放大电路的波特图如图1所示。根据截止频率的定义,在幅频特性中找到使增益下降3dB的频率就是两级放大电路的下限频率fL和上限频率fH,如图中所标注。显然,fL> fL1(fL2),fH fH1(fH2)。因此,两级放大电路的通频带比组成它的单级放大电路的通频带要窄。以上结论具有普遍意义。
对于一个n 级放大电路,设组成它的各级放大电路的下限频率为fL1、fL2、…、fLn,上限频率为fH1、fH2、…、fHn,通频带为fbw1、fbw2、…、fbwn;设该多级放大电路的下际频率为fL,上限频率为fH,通频带为fbw,则
本章小结
半导体三极管是由两个PN结组成的三端有源器件。有NPN型和PNP型两大类,两者电压、电流的实际方向相反,但具有相同的结构特点,即基区宽度薄且掺杂浓度低,发射区掺杂浓度高,集电区面积大,这一结构上的特点是三极管具有电流放大作用的内部条件。
三极管是一种电流控制器件,即用基极电流或发射极电流来控制集电极电流,故所谓放大作用,实质上是一种能量控制作用。放大作用只有在三极管发射结正向偏置、集电结反向偏置,以及静态工作点的合理设置时才能实现。
三极管的特性曲线是指各极间电压与各极电流间的关系曲线,最常用的是输出特性曲线和输入特性曲线。它们是三极管内部载流子运动的外部表现,因而也称外部特性。
器件的参数直观地表明了器件性能的好坏和适应的工作范围,是人们选择和正确使用器件的依据。在三极管的众多参数中,电流放大系数、极间反向饱和电流和几个极限参数是三极管的主要参数,使用中应予以重视。
图解法和小信号模型分析方法是分析放大电路的两种基本方法。图解法的要领是:先根据放大电路直流通路的直流负载线方程作出直流负载线,并确定静态工作点Q,再根据交流负载线的斜率为–1/–1/RL及过Q点的特点,作出交流负载线,并对应画出输入信号、输出信号(电压、电流)的波形,分析动态工作情况。
小信号模型分析方法的要领是:小信号工作是该方法的应用条件。它是用H参数小信号模型等效电路(一般只考虑三极管的输入电阻和电流放大系数)代替放大电路交流通路中的三极管,再用线性电路原理分析、计算放大电路的动态性能指标,即电压增益 、输入电阻Ri和输出电阻Ro等。小信号模型等效电路只能用于电路的动态分析,不能用来求Q点,但H参数值却与电路的Q点相关。
温度变化将引起三极管的极间反向电流、发射结电压vBE、电流放大系数b 随之变化,从而导致静态电流IC不稳定。因此,温度变化是引起放大电路静态工作点不稳定的主要原因,解决这一问题的办法之一是采用基极分压式射极偏置电路。
