ECL,什么是ECL,射极耦合逻辑是什么意思?
ECL的定义
ECL(Emitter Coupled Logic),中文译名“射极耦合逻辑”,是一种适合于高性能高速设计的数字逻辑,其工艺如下图,由一个恒流源式差放电路的输入端接收输入信号,由差放电路的输出端接射随器形成输出。
图 1 ECL工艺原理图
【注意】 图中的下拉电阻R必不可少,它在射随器输出与一个小于输出低电平VOL的电压之间,提供一个使射随器工作于放大区的直流偏置。很多工程师在设计ECL电路时会漏掉这个电阻,导致ECL输出电路无法工作。
ECL逻辑的分类
ECL器件有两个供电电压VCC和VEE。当VEE接地时,VCC接正电压,这时的逻辑称为PECL(Positive ECL);当VCC接地时,VEE接负电压,这时的逻辑称为NECL(Negative ECL),一般狭义的ECL指的就是NECL。
起初的PECL器件是将VCC接+5V,后来为了直接利用广泛使用的3.3V和2.5V电压,出现了VCC=3.3V的LVPECL(Low Voltage PECL)和VCC=2.5V的2.5VPECL,有时把VCC=3.3V和2.5V的情况统称为LVPECL。
NECL也有同样的情况。
下面给出ONSEMI对ECL的电压分类的表:表 1根据电压供应对ECL的分类
需要指出的是,PECL和ECL并不是指两种不同的ECL器件,而是同一个ECL器件在不同电压供应下的表现。也就是说,一个ECL器件,当你给它的电压供应是VCC=5V,VEE=0V时,它就称为PECL,当你给它的电压供应是VCC=0V,VEE=-5V时,它就称为NECL,如此而已。
1.3 ECL逻辑适合高速设计的特点
相对于传统的CMOS和TTL工艺,ECL具有以下适合高速电路的特点:
1. ECL的低输出阻抗(6~8ohm)和高输入阻抗(可以看作无穷大)使之可以适合于驱动长的可控阻抗传输线。它可以驱动50~130ohm特征阻抗的传输线而交流特性并没有明显的改变。
2. ECL逻辑的swing小(典型800mV),高低电平之间的转换迅速;带来的交流功耗更小;而且可以减少在高速应用中串扰(crosstalk)和EMI带来的问题。
3. ECL器件的工艺使之能够提供差分信号,这是TTL和CMOS工艺所不具备的。而差分信号的优点众所周知——抗共模干扰能力强,接收容差大,无须额外参考电平来作为判决门限。
4. ECL比TTL或CMOS消耗更多的直流功耗,但是ECL的交流功耗相对于频率来说近似为常数,而TTL和CMOS的交流功耗是随频率的增加而增加的。也就是说,在高速应用中,ECL器件并不比TTL或CMOS器件在功耗问题上处于劣势。
5. 在时钟分配的应用方面,由于ECL器件对电压和温度的变化不如TTL和CMOS器件敏感,由ECL时钟驱动产生的时钟并发性更好,也就是说,输出时钟之间的skew更小。
相对于同为差分逻辑的LVDS,ECL具有以下特点:
1. 支持更高的速度。受工艺的限制,LVDS逻辑很少有高于1.5GHz的应用,而ECL逻辑可以应用高于3GHz的场合。
2. 支持更远距离的传输。在大背板或较长线缆的高速信号传输场景下,ECL显然比LVDS更加胜任。
3. 对传输线阻抗的适应范围更宽。LVDS属于电流型驱动,其终端100ohm匹配电阻兼有产生电压的功能。因此,为了不改变信号摆幅,该电阻的阻值一般不能取100ohm以外的值。这意味着为了保证较好的信号完整性,LVDS传输线的阻抗只能控制在50ohm附近。而ECL可以驱动的传输线阻抗范围要宽得多。
4. 功耗较LVDS高。
ECL逻辑的直流特性
ECL逻辑的高低电平之差一般为800mV,其中心参考电平VBB根据VCC变化,一般为VCC-1.3V。因此, ECL的电平随VCC的不同而不同。如:
PECL,VBB=5V-1.3V=3.7V,VOH=4.1V,VOL=.3V;
LVPECL,VBB=3.3V-1.3V=2V,VOH=2.4V,VOL=1.6V;
对于所有的NECL(VEE=-5V、-3.3V、-2.5V),均是VBB=0V-1.3V= -1.3V,VOH= -0.9V,VOL=-1.7V。
以上的直流特性只是对一般而言,实际上到具体的器件上还是会稍有不同,同一器件的输入和输出也不一样。设计者应该认真参考器件的DATASHEET来获得其准确的直流特性。
VCC的大小不但决定了VBB的大小,而且任何VCC上的变化都会以1:1的形式影响一个ECL器件输出电平的变化,因此,对于一个ECL器件来说,保持VCC的干净很重要。
关于直流特性,还有很重要的一点就是两个ECL器件之间的接口,也就是说,我们要特别关注Driver的输出是否在Receiver的输入的容差范围之内。我们称这个容差范围为“接收窗口”。如果Driver的输出没有落在这个接收窗口之内,就有可能造成接收端的误判,从而造成设计上的失败。
因此看两个ECL器件是否能够互连,对于Driver,只要是从DATASHEET中得到其输出高电平VOH和输出低电平的VOL的范围;对于Receiver,只要看其关于接收窗口的一些指标,分两种情况.
高速ECL逻辑入门
