电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » USB连接、以太网卡,哪种方式更适合电缆调制解调器?
2014-06-12 10:32:57     打赏
如果读过USB端口工作原理一文,您就会知道,USB端口的最大数据传输速率为12兆位每秒(Mbps)。但是,在此可用带宽中,一个USB设备最多只能使用6Mbps。如果将多个设备连接到USB端口,它们就会注入大量数据,这种竞争会进一步降低数据传输率。
而另一方面,以太网卡则是直接连接到计算机的总线。它分为两种:一种能够接收10Mbps,另一种能够接收100Mbps。
如果您在深夜,并且没有其他人分享线路(请参阅电缆调制解调器工作原理中对分享的讨论)的情况下使用电缆调制解调器,那么电缆调制解调器能够以超过10Mbps的数据传输率运行。但在一般情况下,每秒几兆位的传输速率则更常见一些。将此因素考虑在内之后,如果您希望获得可能的最佳峰值性能,那么可以安装100Mbps的以太网卡。此外,以太网卡似乎更可靠,因为它专注于网络流量。相比之下,USB连接可能需要处理多个设备的流量。两者的一个不同点在于安装的难易程度。要安装以太网卡,您就必须打开计算机机箱,而选择USB则只需花5秒钟将其插入即可。
