电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是SETI@home?
什么是SETI@home?
2014-06-12 10:33:00     打赏
什么是SETI@home?
让我们从首字母缩略词SETI开始——它表示搜寻地外智慧(Search for Extraterrestrial Intelligence)。这项搜寻工作需要使用大型射电望远镜(实质上是巨型卫星碟形天线),参与SETI计划的科学家希望探测到其他文明向我们播送的无线电信号,或是无意泄露的信号。
SETI的基本原理依赖下列三个假设:
  1. 在地球外部,一定存在其他智慧生命。单是银河系就包含数十亿个类似太阳的恒星,而宇宙包含数十亿个星系。如果智慧生命能在地球进化,那么也很可能在其他很多星球进化。
  2. 任何智慧文明都可能发现无线电波,并将无线电波泄漏到太空中。作为一种智慧生命形式,人类在自身发展过程中较早发现了无线电波。而在20世纪的大部分时间里,我们一直在泄漏大量无线电信号。从AM和FM无线电广播,再到电视广播以及各种卫星和雷达广播,它们都会泄漏信号。你每次用遥控器打开车库门的时候,也会将无线电信号泄漏到太空中!
  3. 任何智慧文明都会意识到可能存在其他智慧文明,因此可能尝试向我们发送大功率信号。实际上,人类已通过几种不同方式对此进行了尝试。在卡尔·萨根 (Carl Sagan) 所著的《地球的私语(Murmurs of Earth)》一书中,对人类已经进行的尝试(包括从无线电广播到卫星上附带的唱片等在内的一切尝试!)进行了精彩介绍。
如果第一个或第二个假设无效,那么SETI就只是浪费时间,毫无成功的希望。但是,如果这两个假设都是真的,那么我们一定会探测到某种东西,这只是迟早的问题!
SETI面临的困难是它需要海量计算资源。设想有这样一台收音机,它可以持续不断地监听所有电台、电视、雷达、卫星和车库开门装置的频率。SETI将监听范围缩小了一点,但还是要监听大量频率。因此,计算机必须分别检查每个频率,并试图判断这些频率携带的是智慧信号还是噪声。
SETI@home所使用的天线每天记录35G数据,由此可以想像这个问题有多大。按照SETI@home站点的说法,普通家用计算机要花30小时左右才能处理一个“工作单元”,而35G的数据需要划分为140,000个工作单元。也就是说,420万小时的计算时间只能处理一天的数据!
购买如此大的计算能力需要花费难以计数的资金,因此,SETI@home想到了一个绝妙的办法,“凭空”创造出了这样的计算能力。当你的计算机空闲时,会显示一个屏幕保护程序。大多数情况下,计算机显示屏幕保护程序时,实际上什么也没干。计算机的所有可用计算能力都白白浪费掉了。因此,SETI@home创建了特有的屏幕保护程序,而你可以将它安装在自己的计算机中。安装 SETI@home屏幕保护程序后,你的计算机在空闲时实际上正在处理SETI数据。这个屏幕保护程序会下载一个数据包,其中包含一个无线电信号数据工作单元,然后对这些信号进行处理。处理完成后,它会将结果返回,然后下载另一个数据包。这个屏幕保护程序不显示鱼儿或飞翔的烤箱,而是显示正在进行的工作。
如果你愿意将自己计算机的空闲时间贡献给SETI事业,那么你也可以加入 SETI@home!请执行以下三个步骤:
  1. 到SETI@home主页并下载软件。文件大小约为800KB,因此下载时间不会很长。
  2. 安装软件。安装过程需要大约30秒——这是我见过的最容易的安装过程之一!
  3. 要加入博闻网工作组,请转到以下URL:http://setiathome2.ssl.berkeley.edu/fcgi-bin/fcgi?cmd=team_lookupandname=How+Stuff+Works。
当你看着自己的计算机忙着寻找其他智慧生命形式时,你一定会惊叹不已!
关键词: SETI@home
