电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么我的数码照片文件如此庞大,而其他网站上却那么小?
2014-06-12 10:33:00     打赏
如果您要设计网站、以电子邮件附件的形式发送数码照片或在软盘上放置尽量多的图像,那么每个图像的大小就很重要。您想做的是在不损失图像质量的前提下,将文件大小减少到尽可能少的字节数。
大多数发布照片的网站都使用JPEG格式的图像。以下两个原因使JPEG成为了流行的格式:
  1. 它具有很好的图片数据压缩特性。
  2. 它的压缩量是可以调整的。
BBCi和CNN.com等站点调整了压缩率,以减少文件大小。大多数图像处理程序都可以通过这样或那样的方式调整JPEG压缩率。例如,Paint Shop Pro允许您在1到99的范围内调整压缩率,1%的压缩率最低,但图像质量最佳,而99%的压缩率最高,图像质量最差。
通过以下图像,您可以感受不同压缩率对图像质量的影响。对于所有情况,我都使用同一个400x336像素图像。1%压缩的JPEG图像(最佳质量)会占用多达152 KB的磁盘空间,因此我们甚至没有把它放在这个网页上。此外,对于1%和20%压缩的图像,尽管后者的文件大小仅为前者的1/4,但图像质量却没有任何区别!
JPEG格式,400x336像素,20%压缩,37KB
JPEG格式,400x336像素,40%压缩,25KB
JPEG格式,400x336像素,60%压缩,19KB
JPEG格式,400x336像素,80%压缩,12KB
JPEG格式,400x336像素,90%压缩,7KB
JPEG格式,400x336像素,95%压缩,4KB
当您观察这幅图像时,从60%压缩的图像开始,您会发现了细微的质量下降(蓝衬衫边缘处最明显)。80%和90%压缩的图片质量严重下降,95%压缩的图像已经严重像素化。对于这幅图像,40%或50%压缩可能比较理想,图像大小为20至25KB。
另一个减小文件大小的方法是缩小图像尺寸。还是以这幅200x168格式的图像为例:
JPEG格式,200x168像素,40%压缩,12KB
JPEG格式,200x168像素,
40%压缩,12KB
JPEG格式,200x168像素,60%压缩,9KB
JPEG格式,200x168像素,
60%压缩,9KB
图像尺寸缩小后,文件大小也减小了一半!
如果您的扫描仪创建的是100KB的文件,那么扫描仪可能生成的是未压缩图像或轻微压缩的JPEG格式图像。使用Paint Shop Pro等程序,可以打开图像,然后以不同的压缩率重新保存,从而大幅减小文件大小。
