为什么我的显示器上会出现模糊的水平线?
您很可能购买过基于索尼公司的单枪三束式彩色显像管技术的CRT(阴极射线管)显示器。这些显示器使用的是光栅而不是荫罩,而正是光栅导致了这些线条的出现。您可以在下面的照片中看到该线条:
您可以在光标末端上方看到一条模糊的水平线
要了解为什么会出现这些线条,我们首先要研究一下荫罩系统和光栅系统以及两者之间的差异。
- 荫罩:CRT显示器中的荫罩是一层布满小孔的金属筛,它位于荧光粉层的后面并紧挨着后者。红色、绿色和蓝色电子枪各发射一束电子束,通过荫罩中的小孔投射到显像管荧光层上的一个三元像素上。尽管这种方法可以使图像保持锐利,但降低了屏幕可能达到的亮度水平(有关详细信息,请参见电视机工作原理)。
- 光栅:光栅由垂直细线而不是金属筛组成。荧光粉层上的像素以垂直条纹形式而不是三元组形式排列。当电子枪扫描某一行时,垂直细线将隔离各支电子束所聚焦的像素。这种方法相对于传统荫罩技术来说有两个优点。首先,使用细线代替金属筛,可以通过更多的电子枪能量,从而产生更明亮的图像。其次,提高了显示器的潜在垂直分辨率,因为光栅不像荫罩那样依赖小孔的垂直间距。
光栅存在一个很大的问题,而这也是导致水平线出现的原因。为了在垂直线之间维持相等间距,光栅有两条(在14英寸或更小的显示器上为1条)水平阻尼线,用于防止垂直线发生偏移。这些阻尼线通常会在荧光粉层上投射出不易察觉的模糊阴影,但当您在显示器上打开具有明亮背景的图像或应用程序时,您就会看到它们。
单枪三束式彩色显像管专利最近刚刚过期,这就是现在在其他制造商的显示器中发现这种技术(以及模糊线)的原因。一些公司还开发了集光栅和荫罩的特点于一身的变种技术。
