我的扫描仪的分辨率是9,600x1,200dpi,其中的数字是什么意思?
各种扫描仪的分辨率和清晰度不尽相同。大多数平板式扫描仪的真实硬件分辨率至少为300x300点每英寸(dpi)。扫描仪的dpi值取决于两个因素:
- X 向采样率——这由CCD成像阵列中的传感器数量决定。
- Y 向采样率——这由步进电机的精度决定。
![]() CCD阵列(上图)中的元件数量决定了X向分辨率。 |
让我们来看一个简单的示例:如果扫描仪的分辨率是300x300dpi,并且该扫描仪能够扫描信纸大小(8.5x11英寸)的文档,那么CCD在每个水平行中排列就有2,550个传感器:8.5(跨越的英寸数)x300(X向采样率)=2,550。单向扫描仪具有三个这样的行,总共是7,650个传感器。在我们的例子中,步进电机就能够以1/300英寸的步幅前进。
清晰度主要取决于制造镜头所用的光学器件的质量以及光源的亮度。与标准的荧光灯和普通镜头相比,明亮的氙灯和高质量的镜头有助于生成更加清晰,因而更加锐利的图像。
当然,许多扫描仪宣称分辨率达到4,800x4,800甚至9,600x9,600。而要实现X向采样率达到9,600的硬件分辨率,就要要求CCD阵列具有81,600个传感器,这几乎是闻所未闻的。如果细看规格说明书,您就会发现,这些高分辨率通常标有软件增强、插值分辨率或类似的内容。这是什么意思?
插补是扫描软件用来增强图像视觉分辨率的过程。它是由额外的像素来完成的,额外像素即是在CCD阵列实际扫描到的像素之间产生的一种像素,这些额外的像素是相邻像素的加权平均值。例如,如果硬件分辨率为300x300,插值分辨率为600x300,那么软件将在所有行上的每两个像素(CCD传感器扫描的像素)之间添加一个像素。
