一、长线复数方程的推导
在正弦激励下,沿线各处的电压、电流在稳态时都是正弦波,故可用相量(复数)表示,记作:
(10-3-1)
(10-3-2)
式中,Im表示取虚部,
各为电压、电流相量,只和x有关,以下简写为
。将式(10-3-1)、式(10-3-2)代入式(10-2-6)、式(10-2-7),得:
(10-3-3)
(10-3-4)
式中:
(10-3-5)
上式中
分别称为传播系数、衰减系数和相位系数;
是长线的单位长度的串联阻抗,单位是W/m或W/km;
是长线的单位长度的并联导纳,单位是S/m或S/km。
的单位是奈培/公里(Np/km)或奈培/米(Np/m),a 的单位是rad/km或rad/m。
式(10-3-3)、式(10-3-4)是复数形式的齐次常微分方程,其特征方程为:
,特征根为
,故式(10-3-3)的解为:
(10-3-6)
式中,
是积分常数,由边值条件决定。
将式(10-2-3)改写为复数形式:
故:
(10-3-7)
式中:
(10-3-8)
称为长线的特性阻抗,单位是
为了求式(10-3-6)、式(10-3-7)确定的解,需要知道边界条件。设始端电压、电流各为
,代入此两式中:
解得:
(10-3-9)
将
代入式(10-3-6)、式(10-3-7),得到沿线任一点处的电压
和电流
(10-3-10)
同理可得:
(10-3-11)
现令x=l,l是线长,则终端的电压
和电流
由式(10-3-10)、(10-3-11)得:
(10-3-12)
如已知终端电压、电流,解上式可得始端电压、电流:
(10-3-13)
已知
,也不难求沿线任一点的电压
和电流
,只需将式(10-3-13)代入式(10-3-10)、式(10-3-11)中即可:
(10-3-14)
令
是从任一点到终端的距离,上式成为:
(10-3-15)
式(10-3-10)、式(10-3-11)和式(10-3-15)都是长线的基本方程。
二、输入阻抗和长线参数的测试
设传输线长为
,由式(10-3-13)中的两式可求始端输入阻抗为:
(10-3-16)
设负载阻抗
,代入上式:
(10-3-17)
当终端空载时,
,有:
(10-3-18)
当终端短路时,
,有:
(10-3-19)
将
代入式(10-3-17)中,得:
(10-3-20)
在上式中,首先用实验的方法测出在终端开路、短路时始端的输入阻抗
,如再知道负载阻抗
,就可计算此时的始端输入阻抗
由式(10-3-18)、式(10-3-19)知:
(10-3-21),
(10-3-22)
又因:
(10-3-23)
合并上两式得:
故:
(10-3-24)
从式(10-3-21)、式(10-3-24),可计算
,于是:
(10-3-25)
又知,
,从
和w,可求
例10-3-1 某单相均匀传输线的R0=0.08W/km,wL0=0.4W/km,wC0=3´10-6S/km,G0=0,线长
km,负载终端电压130KV,负载消耗功率50MW,负载功率因数0.9(感性),求始端电压、始端电流、输入功率和效率。
解:取终端电压
作为参考相量,即
,则终端电流为:
所以:
单位长度的串联阻抗为:
单位长度的并联导纳为:
特性阻抗:
传播系数:
*本书后面述及的方程,在计算过程中如无特殊说明,均为数值方程。a 单位为rad/km,b 单位为Np/km,g 单位为1/km,l 单位为km。
始端电压为160kV,始端电流为370A,始端功率P1为:
传输效率:
