凡用二阶微分方程描述的电路,称为二阶电路。二阶电路中含有两个独立的储能元件。本节以
串联电路为例,讨论二阶电路的零输入响应。
图8-7-1
图8-7-1为
串联电路,当
时,假设电容C曾充过电,初始电压为
,电感L处于零初始状态,即
。在
时刻,开关S闭合,求零输入响应
与
如图8-7-1所示选取各电压、电流的参考方向。开关S闭合后,根据基尔霍夫电压定律列写描述电路的微分方程:
 (式8-7-1)
(式8-7-1)中有两个未知变量i和
。将
代入上式消去
,得到:
即:
 (式8-7-2)
也可以得到:
 (式8-8-3)
(式8-7-2)与(式8-7-3)形式完全一致,都是线性常系数二阶齐次微分方程,可任选其中一式求解,现选择(式8-7-2)。求解二阶微分方程,需要两个初始条件来确定积分常数。
根据换路定则:
特征方程为:
特征根为:
 (式8-7-4)
特征根只与电路结构和参数有关。
下面分三种情况讨论方程的解。
(1)当
即
时,过渡过程是非周期情况,也称为过阻尼情况。此时特征方程有两个不相等的负实根。通解
的一般形式为:
 (式8-7-5)
电流:
 (式8-7-6)
其中积分常数A1、
由初始条件确定,对(式8-7-5)(式8-7-6)取
时刻值:
由初值:
联立求解上两式得:
 (式8-7-7)
将A1、
代入(式8-7-5)(式8-7-6)得:
电容电压:
 (式8-7-8)
电流:
电感电压:
又因
,于是:
(式8-7-9)
 (式8-7-10)
图8-7-2
随时间变化的曲线如图8-7-2所示。在(式8-7-8)中,
包含两个分量,S1、S2都为负值,且
,故
比
衰减得快,这两个单调下降的指数函数决定了电容电压
的放电过程是非周期的。
电感电压在
时初值为
,在
时,由于电流
不断负向增加,
为负;在
后,电流负向减少,
为正,最终
衰减至零。
如果
或
时,分析过程与上相同。
(2)当
即
时,过渡过程是临界阻尼情况,此时特征方程有两个相等的负实根。
 (式8-7-11)
电容电压
的一般形式为:
 (式8-7-12)
电流:
 (式8-7-13)
由初始条件确定积分常数
解之得:
因此:
(式8-7-14),
 (式8-7-15)
 (式8-7-16)
随时间变化的曲线与图8-7-2所示的曲线相似,响应仍然是非周期性的,非振荡性的。
(3)当
即
时,过渡过程是欠阻尼情况,是周期性振荡情况。此时特征方程有两个实部为负的共轭复根。令
,称为衰减系数,
为谐振角频率,
称为振荡角频率,则特征根为:
 (式8-7-17)
电容电压
的一般形式为:
 (式8-7-18)
电流:
 (式8-7-19)
由初值确定积分常数A、
,对(式8-7-18)、(式8-7-19)取
时刻的值,得到:![]()
联立求解得:
 (式8-7-20)
于是:
(式8-7-21)
 (式8-7-22)
(式8-7-23)
图8-7-3
的波形如图8-7-3所示,它们都是振幅按指数规律衰减的正弦波,图中虚线为包络线。当
达到极大值时,
为零;当
达到极大值时,I为零。这种幅值逐渐减小的振荡称为阻尼振荡或衰减振荡。衰减系数b越大,振幅衰减越快;b越小,振幅衰减越慢。阻尼振荡角频率
决定于由路本身的参数,电阻减小,则衰减系数减小,衰减减慢,在
的极限情况下,衰减系数
,响应变成等幅振荡,也称为无阻尼振荡。无阻尼振荡角频率
等于谐振角频率
,这时(式8-7-21)(式8-7-22)(式8-7-23)变为:
 (式8-7-24)
 (式8-7-25)
(式8-7-26)
上述无阻尼振荡不是由激励源强制作用所形成的,是零输入响应,因此称为自由振荡。下面从能量转换角度分析
电路的久阻尼周期性振荡过程。
例8-7-1 如图8-7-4所示电路,当
时开关S闭合。已知
。试分别计算
及
时的
图8-7-4例8-7-1附图
解:图8-7-4所示是一个RLC串联电路,利用前面的分析结果求解。
(1)
时,
,过渡过程为过阻尼情况。
根据换路定则:
于是:
求得:
故:
(2)当
时,
,过渡过程为临界阻尼情况
由初始条件得:
解得:
,故:![]()
(3)当
时,
,过渡过程为欠阻尼情况:
由初始条件得:
解得:
故:
