割集电压法分析电路问题可以看作是节点法的一种推广。第一章已介绍过割集的定义、基本概念和初步应用。割集与支路之间的联系可以用一个矩阵
来描述。矩阵的行号对应着割集号,矩阵的列号对应于支路,矩阵中的元素
作如下定义:
(7-4-1)
这样建立的矩阵
称为割集矩阵。通常对于一定的电路,可以选择许多不同的割集。但在用割集电压法解题时,只有一组独立的割集电压方程才有意义。因此,与选择独立回路相类似,实际应用中往往选择单树支割集作为一组独立的割集。当选用单树支割集时,这样建立的割集矩阵称为基本割集矩阵,记作
为
阶矩阵。
对于图7-4-1所示的网络,若选择1、2、3支路为树,单树支割集及方向如图示,可写出其基本割集矩阵为:
上式右半部分为一单位矩阵。一般当支路编号严格按照先树支后连支编号且顺次列写,割集方向取树支方向时,
中对应树支元素的子矩阵必是一个
阶单位矩阵,
可表示为:
(7-4-2)
式中
表示由连支元素组成的割集子矩阵。
图 7-4-1
割集可以看成是一个广义的节点。由割集矩阵中元素的定义可知,割集矩阵的每一行元素反映了穿过该割集表面的所有支路及其方向。若用
左乘支
路电流列向量
,则其乘积的每一行之和恰为穿过该割集表面的支路电流的代数和。由基尔霍夫定律可知,任一广义节点(割集包围的部分)的电流代数和恒为零,因此
与支路电流列向量
之积为零向量,即有:
(7-4-3) 或
(7-4-4)
上式是广义节点的基尔霍夫电流定律的矩阵形式。
对于图7-4-1所示的网络,其支路电流列向量为
,前面已写出其基本割集矩阵
。用
左乘
,可得:
在用割集电压法分析网络问题时,割集电压作为一组独立变量。若选择单树支割集为基本割集,则割集电压即为树支电压,即有
。类似于节点电位与支路电压之间的关系,若用割集矩阵的转置矩阵
左乘割集电压列向量
,其乘积为支路电压列向量u,即有:
(7-4-5)
此式反映了割集电压与支路电压之间的关系。例如对于图7-4-1所示的网络,选单树支割集为基本割集,则割集电压列向量即为树支电压:
用
左乘
,可得:
