前面几节已导出电阻、电感和电容元件上电压与电流的相量关系,引入了电抗和容抗的概念。当电路中激励源为单一频率的正弦交流电时,各支路响应电压电流也为同频率的正弦量。所以在正弦稳态电路中,任何一个线性的无源二端网络都可以用一个复数阻抗和导纳来表示。
下面考虑RLC串联电路的情况。设在RLC串联电路的两端加角频率为
的正弦电压激励,如图3-8-1a所示,由前述分析可知,在串联电路中可产生与激
图 3-8-1
励电压同频率的正弦交流电流i。根据基尔霍夫电压定律,可得到相量形式的电压方程
(3-8-1)
令串联电路中电流表达式为
,相量形式为
,根据前几节所述,电压方程可表示为
(3-8-2)
式中,
为该串联电路的等效复阻抗,它等于端电压相量与电流相量的比值。阻抗Z的实部为电路的电阻值,虚部
为电路的电抗。电抗等于感抗
与容抗
的差值,它是一个带符号的代数量。复数阻抗可表示成极坐标的形式
(3-8-3)
式中,z为阻抗的模,
为阻抗角,
对于任意复杂的无源一端口网络,当在端口外加一个正弦电压(或电流)激励时,网络中各支路的电流(或电压)均为与激励源同频率的正弦函数。类似于线性电阻一端口网络可用一个等效电阻来表示一样,对于任何一个线性无源一端口网络,也可以用一个等效的入端阻抗或导纳来表示。一端口网络的阻抗Z定义为入端电压相量
与入端电流相量
之比,即有:
式中取电压与电流为关联参考方向。入端导纳Y定义为入端电压
与入端电压
之比,即:
式中电压与电流也取关联参考方向。
在实际电路计算中,阻抗和导纳之间的互相转换需根据电路串并联情况而定,下面举例加以说明。
例3-8-1 图3-8-3所示电路中,已知
,试求该电路的入端阻抗。若外加电压
,求各支路电流。
图 3-8-3
解:先求cb端右面等效阻抗,阻抗
的等效导纳
则:![]()
cb右端等效阻抗:![]()
电路入端阻抗:![]()
设
,则:
