电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 微电脑无触点稳压器
微电脑无触点稳压器
2014-06-12 10:33:18     打赏
微电脑无触点稳压器
无触点专利稳压器采用集成电路按特定顺序控制若干个晶闸管电压过零通断,来改变补偿电压的大小与极性,是晶闸管交流开关技术与变压器技术的完美结合。采用大功率晶闸管(可控硅)代替机械与碳刷来控制调压,补偿范围可达40%,效率可达99%以上,是节能型绿色环保产品,具备所有保护功能,工作十分可靠,适应性特强。使用寿命极长,能连续无故障运行10万小时以上,实现了稳压器长期免维护。
无触点电力稳压器分以下几大类:
SBW-GD广电专用无触点净化稳压器
SBW-YL医疗专用无触点净化稳压器
SBW-YS印刷专用无触点净化稳压器
SBW-HJ焊接专用无触点稳压器
SBW-DT电梯专用无触点稳压器
SBW-TJ通信基站无触点稳压器
SBW-PL UPS旁路无触点稳压器
无触点补偿式免维护电力稳压器
  成熟的无触点补偿技术,更广泛的使用范围
SBW型系列无触点补偿式免维护电力稳压器系国内资深专业电源防护公司扬州华泰电子有限公司自行研制开发、生产的最新无触点稳压器。其采用自藕调压补偿式工作方式,比前几代采用纯自藕式、纯补偿式等工作方式的无触点稳压器具有更广泛更显著的技术优势。
无触点稳压器性能比较表
自耦式 纯补偿式 自耦调压补偿式
(我公司专利技术)
此种结构的无触点稳压器,是通过控制双向可控硅的通断,来直接改变自耦变压器的变比,从而达到稳定输入电压的目的。 由于双向可控硅直接串接在主电路商,器件选择受限制(相同容量的稳压器,需选择大功率器件),可靠性差。
(见图一)
此种结构是通过双向可控硅的通断,控制补偿变压器组合的投入、退出或改变极性,从而达到稳定输出电压的目的。 由于其双向可控硅通过桥臂形式,直接接在相线与零线之间( 220V ),因而工作电压高,换档时产生的浪涌电流大;且在双向可控硅误动动作时,容易产生直通现象,故障率极高。
见图二)
①由于相对于自 耦 式的,SBW型无触点稳压器双向可控硅不再负载电流的主通路种,所以器件易于选择,且能可靠工作;同时稳压器容量可以做得很大(目前已能生产最大容量为 2000KVA 得的);在输入低电压时,也能保证 100 %的带负载能力。 ②由于相对于纯补的补偿式的无触点稳压器双向可控硅网络位于补偿变压器的输出侧,且又经过自 耦 变压器的降压,则既降低了双向可控硅的通断电压(由 220V 降至 200V 或更低),又能抑制换档时产生的浪涌电流(自 耦 变压器自身就时一个大功率的电抗器),因而大大地提高了双向可控硅的工作可靠性和抗干扰能力。
(见图三)
图一、自耦式无触点稳压器
图二、纯补偿式无触点稳压器图三、自耦调压补偿式无触点稳压器
关键词: 无触点
