电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 检定电流互感器所需的设备
检定电流互感器所需的设备
2014-06-12 10:33:19     打赏
检定电流互感器所需的设备
1、互感器校验仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。
2、标准电流互感器:互感器检定中用作标准器,精度一般比被测高两个等级以上,设计有多个变比抽头,适应不同互感器的检定。
3、升流器:与调压器配合,匹配产生各种需要的测试电流。其容量、造价随电流增加而增加。
4、负载箱:模拟被测互感器的实际工作状态。
5、调压器:用于调节测试电流,一般与保护和开关等安装在一个操作台内,分粗调和细调两个调压器,以满足调节细度。在额定电流2500A以下测量时,可以用10KVA通用的调压器组合制作,更大电流须特殊制作,一般需要30~60KVA。
6、大电流连接电缆:连接几百、几千安培电流,电缆价格不能忽视。
检定电压互感器所需基本设备包括:
2、标准电压互感器:互感器检定中用作标准器,精度一般比被测高两个等级以上,设计有多个变比抽头,适应不同互感器的检定。
3、升压器:与调压器配合,匹配产生各种需要的测试电压,其容量、造价随电压增加而增加。
5、调压器:用于调节测试电压,一般与保护和开关等安装在一个操作台内,分粗调和细调两个调压器,以满足调节细度。一般用10KVA通用的调压器组合制作即可。
