电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 振动法测量血压的原理
振动法测量血压的原理
2014-06-12 10:35:42     打赏
振动法测量血压的原理
气泵对绑在手臂上的袖带自动充气, 到一定压力(D INAMA P 设定为170mmHg) 开始放气, 当气压放到一定程度血流就能通过血管, 且有一定的振动波, 振动波通过气管传播到机器里的压力传感器, 传感器能定时检测到所测袖带内的压力及波动, 逐渐放气后, 振动波越来越大, 再放气由于袖带与手臂的接触越松, 因此压力传感器所测的压力及波动越来越小, 这一方法能对平均动脉压进行精确测量, 对应于波动信号中幅值最大Am ax 的波动处的袖带压力即为平均动脉压, 以此为基点, 向前寻找Am ax 的判据比值Ks(D INAMA P 取014) 的波动点, 这一点对应的压力即为收缩压, 向后寻找Am ax 的判据Kd(D INAMA P 取016) 的波动点, 这一点对应的压力即为舒张压。Ks, Kd 判据常数是根据临床经验得出来的。振动法与柯氏音法测血压相比较, 因去掉了电子拾音器而采用了气体压力传感器, 其显著的优点是抗电磁干扰能力强。
关键词: 血压
