什么是POST
POST指系统在接通电源后执行一个自我检查的例行程序,包括对CPU、主板、基本的640K内存、1M以上的扩展内存、系统的ROM BIOS的测试;CMOS中系统的配置的校验;初始化视频控制器,测试视频内存,检验视频信号和同步信号,对CRT接口的测试;对键盘、软驱、硬盘、光驱作检查,对串、并口作检查,检查通过后发出“哔”一声然后才能进入系统的启动。
POST自检
接通微机的电源,系统将执行一个自我检查的例行程序。这是BIOS功能的一部分,通常称为POST——上电自检(Power On Self Test)。
完整的POST自检包括对CPU、系统主板、基本的640KB内存、1MB以上的扩展内存、系统ROM BIOS的测试;CMOS中系统配置的校验;初始化视频控制器,测试视频内存、检验视频信号和同步信号,对CRT接口进行测试;对键盘、软驱、硬盘及CD-ROM子系统作检查;对并行口(打印机)和串行口(RS232)进行检查。自检中如发现有错误,将按两种情况处理:对于严重故障(致命性故障)则停机,此时由于各种初始化操作还没完成,不能给出任何提示或信号;对于非严重故障则给出提示或声音报警信号,等待用户处理。
当自检完成后,系统转入BIOS的下一步骤:从A驱、C驱或CD-ROM以及网络服务器上寻找操作系统进行启动,然后将控制权交给操作系统。
POST卡
所谓POST卡就是“开机自测卡”(Power On Self Test Card)的缩写。这种卡的作用主要是在电脑开机过程中通过截取BIOS自检资料来反映硬件故障情况。一般POST卡上都有一个两位数的显示器,或者4-8个指示灯,把显示出来的信号与说明表上的情况相对照就可以确定是什么部件出了什么故障了。现在在中关村已经可以买到POST卡,有的时候经销商习惯称之为DEBUG卡,意思是“抓虫卡”。
