电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是检测技术
什么是检测技术
2014-06-12 10:35:48     打赏
什么是检测技术
检测技术是研究自动检测系统中的信息提取、信息转换及信息处理的理论和技术,是自动化技术四个支柱之一。从信息科学角度考察,检测技术任务有:寻找与自然信息具有对应关系的种种表现形式的信号,以及确定二者间的定性|定量关系;从反映某一信息的多种信号表现中挑选出在所处条件下最为合适的表现形式,以及寻求最佳的采集、变换、处理、传输、存储、显示等的方法和相应的设备。
检测系统的组成
一个广义的检测系统一般由激励装置、被测对象、敏感元件、调理电路与输出单元所组成。下图是自动检测系统组成框图。
检测系统各部分的特点
1. 有时,为便于有效测量,需要给被测对象施加激励信号,这样可使被测对象处于预定状态,并将其有关方向的内在联系充分显示出来。
2. 被测对象的特性均以信号的形式给出,而被测信号一般都是随时间变化的动态量,即使在检测不随时间变化的静态量时,由于混有动态的干扰噪声,所以,通常也按动态量进行检测。
3. 敏感元件是将感知的被测量按一定规律转化为某一种量值输出,通常是电信号。如果不是电信号,就需经变换电路将其变成电信号。
4. 信号调理电路一般有两个作用,一是信号转换和放大,二是信号处理,即滤波、调制和解调、衰减运算、数字化处理等。
5. 输出装置的种类很多,可根据需要进行配置。现代检测系统采用了计算机和网络技术将调理电路输出的信号直接送到信号分析设备中,进行在线处理。为保证测量结果的准确性、稳定性,上述环节的输出量与输入量之间应保持一一对应和尽量不失真关系。
关键词: 检测技术
